Текущее время: 09 апр 2026 21:37
 Заголовок сообщения: asus ux305ua не включается
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020 11:45
Всем привет! Помогите советом. asus ux305ua rev 2.0 Чарджер bq24780s не открывает ключи входные на датчике тока 0,1 ом, но не знаю толи кз толи транзистор на земле.
VCC 19.5v
Acdet 2.6v
Acdrv 0...0.7v скачет тоже на затворе входных ключей
Btst 5.8v
Regn 6v
Acok 0v
Batsrc 0.....1.4v тоже скачет
На обвязке кз проверил как бы нет. При подключении батареи напряжение на колодке самой батареи -0v батарею снимаю на самой батарее 12v
Что чарджер скончался?
Подскажите в каком направлении двигаться.
 Заголовок сообщения: Re: asus ux305ua не включается
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020 11:58
есть борд, есть даташит на bq24780. если вы не знаете кз у вас или нет, то в чем помощь то нужна? входные тр-ра на пробой проверяйте.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020 12:11
Входные ключи целы! Кз после резистора( дат тока)
Судя по даташиту там н канальные стоят не должны на земле сидеть то. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020 12:19
ищите кз.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020 12:35
ищите кз.
Да уже что ток не делал на шунт 19 вольт подавал 2.3 ампера ни чего не греется и конденсаторы с земли убирал по AC_BAT_SYS все равно кз ! Комбайн теплеет только и все!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020 12:43
Да уже что ток не делал борд открываем и смотрим как расходятся AC_BAT_SYS. что перемычки не видно. на фига подавать на шунт 19 вольт. если у вас пробито верхне плечо какого-нибудь питальника вы потребитель спалите. читай форум там много полезного.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020 12:45
Не я шунт снял.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020 12:56
и с какой стороны кз?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020 13:03
Со стороны AC_BAT_SYS кз
после выходных ключей на ключах нет там килоомы
Вы не кипятитесь я только опыта набираюсь этот чарджер первый. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020 13:14
я и не "кипячусь" набирайтесь на здоровье. я не могу понять кз с какой стороны. с стороны вх. ключей или со стороны потребителя. судя по вашему описанию со стороны потребителя, тогда я вам уже написал что делать.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020 13:20
Со стороны потребителя да. Спасибо буду копать!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020 13:24
1 ом на потребителе относительно земли
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020 16:53
Проверьте дроссели на кз относительно земли. Может на каком из них найдете этот 1 ом
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020 17:01
ищите кз.
Нашел 2 транзистора питающие vcccore снял их у одного контакты идут на дроссель vcccore там между землёй и дросселем 1 ом не мало ли? Шим управляющий ими проверять еще буду.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020 19:34
1 ом не мало ли? смотря кто проц.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020 20:13
Там комбайн на шарах. SR2EZ INTEL CORE I7-6500U
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020 22:49
было же 0.1 Ом. честно говоря у меня в замеров по Skylake-U нет. но где-то читал на форуме около 3 Ом. если тр-ры верхнего плеча целые ищите кз в другом месте.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020 08:18
В общем так, пришли транзисторы по питанию процессора N-MOSFET NTMFS4C09NT1G SO-8FL
ONSEMI и N-MOSFET NTMFS4C06NT1G SO-8FL
ONSEMI заказанные, поменял +vcccore появилось 1.08в. кз ушло плата запустилась. НО появился автостарт при подключении питания любого: батарейка или блок без разницы стартует, нажимаешь выключить он выключается и снова включается сам и нет напряжение +vccgt нет изображения. По VCCGT такие же транзисторы стоят один после выпайки пробит сток затвор заменил оба ни чего не поменялость с контроллера pwrgd 3.3v есть . Как вы думаете комбайн? Смотрел на зеркале проца есть точка но не понятно на прожег не похоже как бы на верху. Ноут утопленник. Есть подозрение, что контроллер питания PWM CONTROLLER NCP81206AMNTXG ONSEMI QFN-52 дохлый на одном плече сейчас в процессе выявления, но менять очень не хочется найти тяжело только ибей и али долго ждать клиент нервничает :) И автостарт наводит на мысли о мульте и биосе. Ремонтировать не прошу дайте дельный совет пожалуйста что бы ускорить процесс. Спасибо!
