Текущее время: 22 май 2026 01:29
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020 21:54
Всем здоровья и профессионального роста!
Нет инициализации. Со слов владельца – «Завис в хроме и не выключался пока батарея не разрядилась.
Ну, думаю, БИОС прошью и всё в поряде ))). Перепробовал несколько – ничего не изменилось. Распаял POST-карту на LPC. При холодном (первый запуск) процессоре пост-коды останавливались когда на 41, когда на 71, когда, на A6, один раз даже появилась заставка на посте 15. Но как только процессор чуть-чуть нагреется (выключить и сразу включить) посты останавливались на третьем-четвёртом шаге на B1 или B3, очень редко -55.
55 – проблемы с ОЗУ. Нашёл следи тестовых планок ОЗУ с такими же микросхемами памяти что распаяны на плате. Поменял всё четыре. Ситуация не поменялась – всё те же B1, B3. Ну тут решил передвинуть страпы и отключить набортное ОЗУ. Ноут завёлся. Снятую память запаял на планку и с ней ноут нормально работал. В фурмарке минул сорок погонял. Полёт нормальный.
В итоге что было сделано:
обновил БИОС до последней версии
С помощью IFT пересобрал биос с чистым ME
Перекатал проц.
((( А воз и ныне там: - на внешней памяти работает без проблем , - на встроенной не хочет.
Подскажите что я пропустил? Какова вероятность, что повреждены проводники между процом и встроенной памятью? Вообще у этой платформы есть такая болезнь?.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020 10:18
может один канал памяти сдох, на кристалах с экстремальной плотностью компонентов такое не редкость.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020 19:54
Чтобы тема не осталась "подвешенной в воздухе" - завершу....
похоже так оно и есть.
Сегодня, чтобы окончательно убедиться, снял набортное ОЗУ, подтяжки к VTT и +1,2В и в режиме диодной прозвонки, а потом и сопротивления прозвонил все пины в сторону проца сравнивая с одноимёнными пинами разъёма внешней памяти. Показания оказались, в пределах статистической погрешности, идентичными.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021 19:22
Народ подскажите номиналы. пжл
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021 19:23
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021 20:02
Слева сверху нулевик. Ниже 1U_0402_6.3V. Справа (к 6-й ноге) 4.99K_0402_1%
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 14:01
а кусочек схемы можно )
