Текущее время: 09 апр 2026 21:37
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020 14:48
Здравствуйте! Пришел ноутбук с КЗ по линии P3V3AL, в итоге выбило мультиконтроллер и сеть. Шился биос, менял процессор, в итоге картинка появилась, но долгая инициализация 20 секунд. Ставил процессор другой, шил дампы с чистыми МЕ, чистил с помощью FITC, залил родной обратно, чистил родной через FITC. Снимал сеть, менял ОЗУ...
RTCVCC - 3.3 V, потребление в дежурном режиме 20 мА, ничего не греется, и не будет греться при таком потреблении.. Поведение такое, что при включении кулер закрутится, остановится, и в этот момент висит, как инициализация появляется, кулер снова закрутится. Подкинул пост-карту, во время зависания висит на пост коде 41 (South bridge SPI initialization), потом дальше идут посты, и картинка.
Не знаю на что смотреть кроме как хаба, но пока нет возможности перекинуть другой хаб. Буду благодарен за пинок в нужном направлении за подсказками...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020 14:53
Обе флешки так же менялись на такие же
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020 09:13
приложите оба комплекта дампов: до чистки и после
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020 15:34
Комментарий к файлу: Родной дамп
Harvey old.rar [3.31 МБ]
Комментарий к файлу: С чистым регионом
clean me.rar [3.27 МБ]
