Текущее время: 10 апр 2026 11:21
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020 22:09
HP G6 -2161sr м.п. da0r33mb6e0, проц I3 2350m, хаб HM76. Такая беда, не хочет нормально работать с ssd дисками, притом даже 3 разных моделей, на всех 3-х установлена система, на одном вин7 , на другом 8 , на третьем 10, пишет нет бут загрузчика, пробовал установить на них винду, так ссд или не видит вообще или видит как не разбитые и тормозит на нем - долго проверяет, и долго установщик до этого проверяет. На обычно HDD нормально все устанавливается и работает. Прошивал биосы F22, F25, с чистым регионом, не помогает, питание в норме 5 в, на по следок решил снять хаб и посмотреть что под ним, все проводники в норме, заменил на всяк случай хаб, не помогло. В биосе заметил есть позиция OC стоит Win7, поменять нельзя, UEFI, и легас менял - не дало. Не где не встречал чтоб ссд не работал и не слышал об этом, даже на старье работают. Какие предложения будут?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020 01:45
не встречал чтоб ссд не работал и не слышал об этом, даже на старье работают....
Было подобное, хотя и не совсем такое - если утешит, тема http://vlab.su/viewtopic.php?p=458970#p458970
Не совсем то, я тогда так и не одолел, больше случая пободаться не было...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020 04:07
smart этих ссд посмотри, например, пятой викторией.
С самсунговскими ссд и с более старым "железом" никогда проблем не было.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020 13:05
почитал статью выше, решил попробовать поменять кондеры по сигналам сата, не помогло, подсоединил ssd к порту DVD sata - система заработала - загрузилась, видимо какие-то определенные контроллеры в ssd дисках работают быстро или как-то не правильно что sata порт не успевает считывать, а DVD sata медленнее и там работает, чисто мое мнение. Возможно тот же ssd samsung будет работать нормально
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020 21:05
клиент согласился, подключить ssd к sata dvd, других вариантов нет
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
