Текущее время: 09 апр 2026 15:28
 Заголовок сообщения: HP Omen 15-dh0024 температура
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020 13:38
Доброго дня. Прошу мнения по рабочим температурам сабжа. Имеем на борту i7-9750H , RTX 2070-maxq, 16 гб. В стресс-тестах температура процессора 80-85 градусов, при использовании емких программ для монтажа - 80 градусов, в играх может подниматься до 97, андерволтинг не влияет. Читал что линейка данных камней горячая, и вроде как не критично, но иногда это напрягает. Собственно вопрос, нормальные ли это температуры, или все таки стоит заменить термопасту, исходя из отзывов о том, что в моделях HP термопаста не очень. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-dh0024 температура
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020 13:47
термопасту заменить на качественную в любом случае не помешает, но чуда не ждите
в ноутбуке этом железо почти десктопного уровня, и но одна компактная система охлаждения не в состоянии охлаждать это все в лэптопном исполнении.
сделайте андервольтинг CPU, GPU и через XTU установите лимиты по тепловыделению, от первого производительность в турбобусте вырастет, от второго упадет, итого получите среднее, но греться будет меньше
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020 16:14
Не трогайте ничего в исправном аппарате!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020 18:20
пусть трогает, но только кнопки.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020 09:59
Греется, значит работает :D
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020 13:40
В том то и дело, когда трогаю кнопки - пальцам горячо))) :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020 17:48
вентиляция в комнате достаточная ?
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, Google [Bot], Yandex [Bot]
