Текущее время: 09 апр 2026 21:26
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020 14:26
Принесли ноутбук MSI S20 MS-11611 VER 1.0 с кз по 19в , заменил шимки(51125,95837,51216) пробитые ключи , мост HM77 , мультиконтроллер KB3930QF, микросхему картридера , сетевой контроллер. вроде всё написал :)
Ноутбук включился все напруги в норме кроме силовой (VO2)3.30v оно завышено до 3.52в идёт с TPS51125 ,силовое 5v и LDO 5V и 3.3v в норме , толи шим брак ,толи в обвязке проблема не пойму , мож так оставить подскажите ?
Вложение:
TP51125B.jpg [ 195.63 КБ | Просмотров: 1824 ]
Вложение:
DSCF4215B.JPG [ 335.54 КБ | Просмотров: 1824 ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020 15:02
чем меряете? что осцил. показывает?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020 15:16
Мультиметром UT71B мерил , осцилом тоже повышено !
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020 15:27
Проверьте резисторы в цепи ноги 2. (или замените)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020 15:38
нога 2 это же к 5v относится или я ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020 17:37
Всё разобрался ,между VFB2 и VO2 оказался на 15к по даташиту стоит на 13k , нашёл на 12.3k поставил стало 3.23v ищу на 13k.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020 18:57
Найти в закромах такой резистор оказалось не просто но всё же нашел , теперь всё гуд 3.33v .
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020 19:10
Приношу извинения. На 5 ноге.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020 19:27
Ничего страшного главное в правильное направление направили .
