Текущее время: 09 апр 2026 17:39
 Заголовок сообщения: Греется дроссель
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020 17:47
Микросхема (повышающий DC) отвечающая за подсветку светодиодов на планке матрицы. В ее цепи стоит дроссель сильно греется палец держать не возможно. При этом все работает. Подскажите причину почему может греться дроссель ?
Матрица N101LGE-L11-CHIMEIInnolux (Lenovo S100)
Снимок.JPG [ 49.62 КБ | Просмотров: 2124 ]
 Заголовок сообщения: Re: Греется дроссель
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020 18:48
Вам нужно выдать официальное разрешение на замену дросселя?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020 18:51
Нужен ответ почему греется дроссель
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020 19:24
1 - межвитковое; 2 - нестабильная работа ШИМ; 3 - деградация магнитопровода (раз всего такое встречал).
Выбирайте )
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020 19:29
Спасибо за развернутый ответ
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020 09:00
andrey.br писал(а):
1 - межвитковое;Выбирайте )
Если бы было межвитковое замыкание,то выходное напряжение равнялось входному.
