Текущее время: 09 апр 2026 17:39
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020 14:08
При нажатии на кнопку плата включается , потребление успевает подняться до 600ма и выключается. Дежурка есть, после включения успевают поднятся часть напряжений . На одном из дроселей возле проца обнаружено КЗ, шима котороя питает дросель имеет обозначение AE AF. Снял перемычку pjp301 и pjp302 кз идет в нагрузку. Бордвьювер который имеется на форуме не подходит под мою плату именно в этом месте где стоит дросель с КЗ. Оказалось это шима питает ОЗУ видеочипа. После снятия видика КЗ ушло. Поменял видик и шим питание пришлов норму. Но поведение платы не изменилось, так же включается и через 2-3 сек выключается. Не поднимаются питания на проце. С обратной стороны платы есть шимка с обозначением AMCF 514 не определить кто это ? Померял сопротивление на дроселях питания проца 5 ОМ и 0,4 ОМ . Проц i5-6400T - такое низкое сопротивление норма ?
IMG_3338.JPG [ 119.64 КБ | Просмотров: 4805 ]
20200705_130154.jpg [ 101.95 КБ | Просмотров: 4805 ]
20200705_130124.jpg [ 92.66 КБ | Просмотров: 4805 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020 20:56
Dron1980 писал(а):
AE AF...AMCF 514...
Вы хоть бы поиском воспользовались...
http://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=47272
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020 23:20
Спасибо. Поиск по маркировке на корпусе ничего не давал. Получается , что AEAF и AMCF почти одно и тоже :( Тогда согласно даташиту на выходе должен стоять дроссель. Смотрю на плату и вижу, что дроселя нету, место под него есть. И по пайке видно, что и не было. На среднем фото видно хорошо. Даже перемычки в нагрузку не запаяны PJP4202 и PJP4204. И плюс ко всему не распаяна перемычка PJP4203 через нее идет питание на шиму. Возможно есть режим работы шимы без дроселя ? А может и без питания :cool_cool: Если без шуток схемы нету, доступный борд почему то во многих местах не совпадает, хотя ревизия борда и платы совпадают.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020 23:39
так к нему питание даже не подведено
... и выход разомкнут, забыли в спешке, что оно там не нужно :-)
Снимок2.JPG [ 170.84 КБ | Просмотров: 4778 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020 14:20
На этой шиме нету питания. Если не трудно поясните откуда шима берет питание ? Пробовал отзвонить откуда шима берет питание не получилось :(
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020 14:41
Dron1980
Юрий вам написал что оно там не нужно....
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020 15:30
Это шутка что-ли :( А как она работает без питания ? Я так понял с этой шимы питание должно идти в проц.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020 16:08
если у вас также как на фото, то она никак не работает, и может она должна идти в проц, но производитель решил, что в данной ситуации это не обязательно.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020 17:10
асус же... первый раз, что-ли :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020 19:19
Вот теперь понятно. ASUS теперь сразу и ЗиП поставляет :-) Жаль , такие надежды были, а это оказался тупиковый вариант. Вопрос по процу пока открытый - сопротивление 0,4 Ом допустимо ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020 20:53
Может у кого случайно завалялся борд под эту плату поделитесь плиз :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020 21:02
http://сервискомп-анна.рф/forums/resources/Схема-asus-vivo-aio-v230ic-boardview.7234/
https://remont-aud.net/load/noutbuki/pl ... -1-0-55896
http://vlab.su/search.php
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020 22:16
К сожалению это один и тот же борд. Он с этой платой не совпадает.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020 14:43
Замерял сигналы на мульте, когда стал мерять на выводе PLT_RST плата стартанула , пошло питание на проц. Выключил - включил работает. Опять выключил и все вернулось как и было. Пропаял мульт, обвязку мульта, пропаял обвязку хаба. Затем снял отреболил хаб. Не помогло. Сижу рассматриваю борд, откуда идет PLT_RST , по борду выходит, что кроме как RN31 больше никуда. Подскажите PLT_RST с хаба напрямую идет в мульт или через буфер какой ? И какой сигнал должен прийти в хаб, что бы он поднял PLT_RST ?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020 15:34
S_SYSPWROK с хаба выходит.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020 00:14
Замеры шима проца ncp81203p выявили отсутствие сигнала P_Vcore_Psys . Этот сигнал идет с 6-ти ногого микроба типа INA199A3DC , по даташиту это операционный усилитель- усилитель тока. Сравнивал со схемой ноутбука Clevo W670 ( в ней используется тот же шим проца) так вот этот же сигнал Psys идет с чарджера на шим ncp81203p. Для проверки можно ли этот сигнал P_Vcore_Psys создать в обход этого операцинника ? не понятно какой уровень сигнала должен из него выходить ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020 14:56
Помогите с фото участка платы, снес несколько элементов.
6a6b-9452_1-0-1-1920x1080.jpg [ 63.14 КБ | Просмотров: 4564 ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020 10:25
ВЕЧЕРОМ СКИНУ
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020 13:21
Если ещё актуально
https://yadi.sk/i/zLuCF363y0g8mA
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020 15:31
Спасибо за помощь, этот участок восстановил. Нашел проблему из-за чего плата выключалась. Был треснутый нулевик через который 5v подается на цепь формирования 12vsb. А это напряжение учавствует в подаче 1.0v на проц сразу при подаче питания на плату. Но победа пока не полная. Плату стартует бегут пост-коды на HDMI выходе есть изо. На матрице изо нету, точнее я его не вижу так как нету подсветки. При подключении к плате шлейфа от матрицы потребление возрастает, что косвенно указывает на то что плата матрицу видит. Питание на матрицу идет. Изо на матрицу выходит с ANX1122, также с нее же идет сигнал PWM на драйвер подсветки MP3385. По дш на MP3385 PWM должен быть импульсным, а на плате приходит постоянка 3в , сигнал EN приходит на MP3385. Пока застрял .
