Текущее время: 09 апр 2026 17:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: LA-5911p не работают USB и SATA
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020 14:18
Несколько месяцев назад менялся видеочип. На этот раз помер север 216-0752001. Был заказан новый 215-0674020 , перекатан на свинец и установлен. Ноут включился , но в биосе не видятся Сата устройства. При подключении USB устройств в правом верхнем углу виден только курсор, так и висит. При отключении юсб можно зайти в биос, но без сата . Посмотрел по схеме юсб и сата сидят в южнике. Подумал может и юг помер до кучи и поменял и его, но ничего не изменилось.Вопрос север брак ? Север не подошел ? В обвязке севера ничего не снесено. :(
 Заголовок сообщения: Re: LA-5911p не работают USB и SATA
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020 16:11
0674020 - досерийный чип (инженерник), такие проблемы могут быть вызваны и им
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020 16:31
Dron1980
https://aliexpress.ru/af/215%25252d0674 ... 0708042235
1 продажа из всех продавцов, видимо вы купили....
100% Протестировано хорошее качество 215-0674020 215 0674020 BGA чип reball с шариками
1 заказ
2019years - вот это весело....
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020 16:33
для примера - https://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=9089 - вот он в оригинале, https://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=8958 - а вот шлифовка скорее всего из того же самого с целью обновления ДК
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020 17:06
Сетевуха не греется?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020 19:01
Видеочип откуда?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020 19:46
Чип с Рекомба :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020 20:20
похоже, что биос не дружит с 215-0674020
соответственно, чип не идет на эту плату,имхо
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020 22:32
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... &start=690 ближе к концу страницы спрашивал насчет установки этого чипа в эту платформу, знающие мастера сказали, что ставили и должно 100% работать. Что делать, пробовать чип по гарантии сдавать или есть какие варианты с бубном поплясать вокруг чипа ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020 22:37
Кстати по запарке немного приврал в описании проблемы , в ремонте еще один бук на LA-8861p в биосе не видятся сата - сата устройства видятся, но ни с одного нету загрузки. Только мигающий курсор в правом верхнем углу.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020 22:42
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 20#p541366
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020 23:09
Чип в топку ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 14:29
В общем снял мост 215-0752003 с декстопной платы поставил. Ноут отлично заработал. Снятый чип 215-0672040 поставил на декстоп и получил то же самое- загрузки системы нету, хотя сата устройства видятся. Чип в мусорку.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 15:20
в гарантию попробовать....
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 19:52
Чисто для общего развития- часто встречаю в описании чипов аглицкое слово Bulk , что оно означает в отношении чипа ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 20:03
реболл...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 20:07
сталкивался в партсдиректе- ам5000 пришёл шлифовка со сколом на угле кристалла - позвонил - сказали ставьте... итог- перемарк с инженерника - отработал месяц, с гарантией послали, так как гарантия была месяц.....
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 20:12
Так вроде бы ребол так и пишется REBALL , а вот BULK не понятно что означает в отношении чипа.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 20:13
именно после этого в партсдиректе не беру.....
тогда BULK - это перепил реболл
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 20:26
ха ха
ща зашёл в личный и глянул последний заказ
AM5000IBJ44HMпроцессор для ноутбука AMD A4 5000 BGA769 (FT3) 1.5 ГГц, RB
артикул 403413
2 550руб
1 шт
исправили с BULK на RB
и цена ппц 2 550руб
заказ № 20775949
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 20:32
BULK - обычно не прошедшие контроль, царапанные, со сколами, с "мятыми" шарами и тд; могут потом и реболенными быть и пиленными)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 20:39
Andrey Bogdanov (Doc)
артикул 403413
в итоге оказался перемарком инженерным 2ггц - не помню название....типа бонус вместо 1.5ггц...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020 09:05
bulk - обычно пишут когда состояние чипов неопределено и по какому-то параметру не подпадает под нью. под ам5000 покупал с партса ам5050 - бонус +50мГц, и в другом месте нарывался на инженерный Е шлифованный тоже в АМ5000.
По поводу инженерников - на то они и инженерники, аккуратнее будьте когда их приобретаете
