Текущее время: 09 апр 2026 15:28
 Заголовок сообщения: EN TS11-HR-378RU LA-6901P перегрев gpu gf610m
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020 02:38
EN TS11-HR-378RU LA-6901P перегрев gpu gf610m при этом трубка кипяток - кулер на минимуме.....нагревается до 105градусов - (фурмарк и аида определяет температуру гпу правильно), потом потом драйвер нвидии перестаёт отвечать....
если нагрузить в аиде проц(без гпу) то кулер адекватно работает. градусов 85 - дует кипятком....
текстолит под транзисторами гпу не потемнел(типовуха)
принесли с не определяющимися устройствами сата - дохлый хаб hm65, заменён, прошит чистый биос с офф сайта....
чистую винду подкидывал...
куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: EN TS11-HR-378RU LA-6901P перегрев gpu gf610m
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020 05:23
так, отбой.
накинул охлаждение и кулер от 7912 - всё ок....
сдохла длинная трубка , а контроль температуры по температуре проца,
гпу греет проц через трубку кулер регулирует обороты.....
тема закрыта,
охлада подходит(лучше чем родная) от la-7912p
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, Google [Bot], Yandex [Bot]
