Текущее время: 04 фев 2026 00:15
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020 13:19
Всем доброго времени суток
Попал данный ноут ко мне после наших местных чистильщиков \ заменяльщиков термопаст со словами "никак не ожидали, но снова вот опять"
Имеем пробитый хаб по USB, сколотый видеочип и прибитый мульт. Процу повезло.
Заменил все это. Ноут стартует быстро, дает на себя поставить винду но достаточно быстро виснет. Блок питания определяет верно. Периодические зависоны при любом действии в винде
Один раз выбросил ошибку video scheduler internal error
Видеокарту 980 GTX в диспетчере устройств видет, драйвер ставит, родное разрешение на матрицу тоже ставит
Винда грузится с m2.nvme который я уже менял. Как впрочем и ОЗУ
Собственно, не знаю куда копать
процессор i7 - 6820 HK
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020 14:09
Чистить регион и проверить пульсации на силовых питальниках.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020 14:50
Снял дамп. Вот он
Открыл в FITC
Вижу тут Platform Integrity и в нем OEM Public Key Hash.
Как это обойти? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020 19:53
извиняюсь, не посмотрел
вот дамп
https://dropmefiles.com/YczLC
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020 09:10
битый ваш дамп, пересобирайте, и может будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020 10:02
А как это сделать?
как перенести ключ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020 10:12
http://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=100187
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020 13:03
Там в теме лежит дамп c912p
У меня тогда вопрос
Если я его тупо зашью - оно работать будет?
С моим побитым дампом ноут загружается, только виснет рандомно ...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020 13:09
берете fit. в свой дамп заливаете чистый регион, прошиваете.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020 16:10
При открытии FITом он выкидывает ошибку... в этом то вся и проблема
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020 17:38
нет там ни каких проблем ваш дамп прекрасно открывается 11 фитом.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020 21:33
Залил
Получилось 7 бипов
Можете помочь собрать новый биос?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020 21:47
выложите что собрали
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020 22:23
попробуйте.
https://yadi.sk/d/3kM_Q3r21zpssA
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021 12:57
А что у кого-то в реальности получилось изменить ME на данном аппарате и не получить 7 или 8 бипов?
