Текущее время: 09 апр 2026 19:39
 Заголовок сообщения: NP530U3C-A0HRU, Lotus13-TSP ver. 1.0, Нет POST
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020 13:39
Приветствую,
Попал на ремонт вот такой аппарат NP530U3C-A0HRU, на материнке маркировка Lotus13-TSP ver. 1.0. Процессор Intel Core i5 3317U, мост HM76. Наклейка с партномером и версией БИОС: BA92-11381B, P05ABH.
Аппарат включается, при включении индикаторы загораются, FAN раскручивается, затем останавливается, изображения на экране нет - мост и проц греются, палец не удержать, FAN молчит.
На материнке распаяна память, в слоте так же установлен модуль памяти.
Естественно проверяю работу аппарата без модуля, отключил всю периферию, остаются только материнка, блок питания, матрица - ничего не меняется.
В какой-то момент MB стартанула, появилось изображение, FAN работает правильно по температуре, но после перезагрузки - снова нет изображения, мост и проц как кипятильник.
Прошиваю БИОС: http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=5789&start=90 - NP530U3C-A0HRU. Ничего не меняется, вся симптоматика сохраняется. БИОС прошил назад
EC не нашел. .
Посткарту подключал в слот WLAN - молчит.
Решил запросить помощи у форумчан по имеющейся симптоматике, но перед этим решил считать мульт. После чтения мульта программатором, MB стартанула и аппарат ожил...
Слитые дампы БИОС и мультиконтроллера прикладываю.
Вопрос - что это было?
Может найдется у кого для такого зверя БИОС и EC заведомо проверенные?
Расписал все с чем столкнулся, может кому пригодится, ничего подобного на форуме не находил.
NP530U3C-A0HRU BIOS_EC.7z [3.02 МБ]
