Текущее время: 10 апр 2026 00:08
 Заголовок сообщения: DA0HK5MB6F0 REV:F нет звука
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020 17:45
Вложение:
Комментарий к файлу: схема
quanta_zs,_hk5_r1a_2010201_schematics.pdf [2.15 МБ]
Доброго времени суток, попал в руки ноутбук, без звука, стоит кодек ALC-258-GR, первым делом поменял сам кодек, после этого звук появился, но не надолго, опять пропал, сделал замеры на кодеке:
1-3.3v
9-3.3v
11-3.3v
25-5v
38-5v
39-5v
к сожалению померить частоту импульсов сигналов нет осциллографа, как проверить, кто виновен, кодек или хаб?
 Заголовок сообщения: Re: DA0HK5MB6F0 REV:F нет звука
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020 17:47
Или разьем для наушников.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020 19:13
В диспетчере устройств нет устройства Realtek.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020 05:49
У этих соней любимейшая тема - пятаки отбитые под хабом. Я покрайней мере с таким многократно сталкивался.
Как вариант - снять кодек и прозвонить сигналы, которые до хаба идут.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020 19:08
спасибо большое, сигнал ACZ_SDOUT и ACZ_RST# в обрыве, резисторы в порядке, беда походу в хабе.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020 23:51
Ну, не в хабе, в его монтаже, соню трахнули кулаком по клаве скорее всего. Снимать только хаб и пятки - восстанавливать...
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
