Текущее время: 10 апр 2026 00:35
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020 21:13
Платформа Compal NIWBA LA-5371P Rev:1.0
При нажатии на кнопку включения загорается светодиод на кнопке и синий светодиод включения материнки, вентилятор не крутится.
Потребление от ЛБП в пределах 0,1А. Несколько раз включал и почему то вылетела дежурка и включаться перестал. Дежурку восстановил, сейчас включается.
Очень маленькое сопративление на дросселе питания ГПУ 1,3Ом всего, искал кз отпаял нижние ключи они оказались в норме, выпаял конденсаторы и шимку питания гпу сопративление не поменялось. Нормально ли для этого чипа такое сопративление? Как переделать плату на UMAчтобы точно проверить дело в видеочипе или нет? В схеме простого способа не нашел или так искал. Можете подсказать как отключить дискретку? Или как ее проверить инчае. Сейчас ноут реагирует на кнопку так же как в самом начале. Т.е. лампочки загораются, вентилятор не крутится и где то секунд через 10-15 отрубается сам. Постки на компал нету( Та что есть ничего не показывает при установки в порт pci. Сейчас попробую припаять ее к мульту. Проц и видеочип не греются питания на них нет. Проц другой подкидывал безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020 22:15
Нафик постку втыкать-паять, если на проце нет напруг? Остальные все подымаются?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020 22:25
Что было сделано дополнительно еще. Нашел пост-ку компаловскую у коллеги, припаял на экранчике ничего нет, даже нулей. Напруги на debag разъеме есть.
По напряжениям есть B+ и дежурка 3,3В и 5В больше ничего.
Мульт? Хаб? Выдернул проц и память поведение такое же, с кнопки не выключается, только включение.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020 22:41
По Data линиям USb все в норме.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020 22:44
Схема есть? Или по схеме не могешь?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020 23:06
Схема есть, боардвью нет. Нашел что вроде как резистор один нужно переставить, только на плате его найти не могу и не факт что нужно переставить только его. Сейчас мой уровень от метода научного тыка плавно перешел в чтение схем и замеры напряжений, но уровень по прежнему хромает, многого не понимаю еще.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 00:00
Перепаял батарейку BIOS ноут стартует, вентилятор крутится, греется гпу и проц, на пост карте побежали коды, но не понятно какие, видимо сегменты битые в дисплее постки, в общем останавливается на каком то пост коде)) На батарейке BIOS причем было 2В, впаял другую и все заколосилось, может просто BIOS сбросил и поэтому так себя он повел. С кнопки сейчас выключается нормально.
На проц 1,2В появилось, питание памяти 1,5В, а вот гпу 0,03В, все таки гпу похоже. В общем вопрос остается открытым. Как переделать плату на UMA?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 08:29
Там питание-то встроенного видеоядра распаяно вообще? PL802 возле сокета
