Текущее время: 09 апр 2026 20:13
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020 21:45
Ноут Acer E1-572G был залит и долго стоял у клиента без дела. В итоге был восстановлен, но батарея в нём разрядилась в 0.
Батарея в ноуте AL12A32 (4ICR17/65) 14.8V 2500mAh, 37Wh
Рекомендуемые напруги и токи зарядки 17.4V и 1.26A соответственно.
Крайний слева контакт на колодке - , крайний справа +
При подключении щупов от ЛБП к этим контактам (+к+ и -к -) и выставлении необходимых напруг и ограничений по току.
Потребление батареи 0.
Вычитал что нужно найти Sys контакт на колодке батареи и посадить её на - и тогда заряд батареи пойдёт..
Так ли это.? И если да, то где он на этой батареи?
Спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020 22:11
А разве глубоко разряжен литий восстанавливается?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020 22:15
мм.. печаль.. Думал сэкономлю 25$
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020 22:28
Не сэкономишь, а влетишь за такие деньги.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020 22:37
Тогда, как вариант перепаковать)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 08:33
и контроллер перешьете? и все это чтобы 25 баксов сэкономить клиенту?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 09:39
АКБ это расходка и проблемы клиента. Попытка сэкономить для клиента ведет к проблемам :)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 17:28
А контроллер точно нужно будет шить? То есть для того что бы заменить все банки (или не рабочую) 100% нужно будет шить контроллер?
(на крайняк программатор xgeku TL866II plus есть , но от батарей ещё не шил контроллер).
Ну это если клиент не друг)) + если есть варианты восстановления аккумуляторной батареи, то хотелось бы их знать, а не ремонтировать покупая новую..
Например, как я посчитал.. Новая такая батарея стоит +-50$ ориг.. Её кит. аналог +-25$ (с не понятного происхождения аккумуляторами внутри).
Купить ориг аккумуляторы на 3200mAh я могу по 4$ Это *4 = 16$
Итого.. 16$ перепакованная батарея с ориг. аккумуляторами и ёмкость 3200mAh..
Если не всё так просто и так нельзя.. прошу поправить и указать на это.. (например в мыслях что эти 4 акк нужно будет балансировать., например imax) возможно , что то не понравиться ещё контроллеру..
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 17:36
Ремонтом АКБ занимается группа людей, которая уже давно инфой не делится. Выход один: покупать оригинальный АКБ у проверенных поставщиков. А если не хочешь влететь, то отправляй ремонтникам, которые этим давно занимаются.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 17:46
Focster
тема про прошивку(сброс) котроллеров батарей на соседнем форуме...
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=507&start=630
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 20:59
Там вероятно нужен будет не только и не столько программатор, сколько платный софт специальный и мозги/знания/опыт как им пользоваться. Естественно набрасывать тут целую энциклопедию, чтобы вашему другу сэкономить 10-20 баксов, тут никто не будет. Но вы можете попытаться все сделать самостоятельно конечно - если время ваше ничего не стоит
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020 14:02
В Вашей батарее стоят HV элементы.. Насколько я помню 17650 SANYO 2500
Которые НЕ взаимозаменяемы на обычные 18650 но по размеру ( Толщине ) Ни по напряжению полного заряда.
Да и еще они ресурс имеют 2-2.5 года работы .. после чего имеют дикий ток саморазряда.
Так что в вашем случае .... я бы обратился в Одессе в известную фирму на Большая Арнаутская, 52
