Текущее время: 09 апр 2026 17:07
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 виснет при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 09:23
Доброго дня. Запутал меня аппарат. Инициализацию проходит, но при попытке загрузки любой ОС начинает грузиться и уходит в бесконечность. Что с hdd, что с любого другого источника. Виндовс, линукс, не важно. Дает возможность выбрать безопасный режим, с тем же результатом. Мемтест успешно грузится. Вин7 при загрузке на acpi ругается, вываливается в бсод А5. Подкиньте идейку...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 виснет при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 09:36
Что за плата? Состав платы? Проверить, что за память стоит. Попробовать другую память.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 13:43
LA-B102P, комбаин селерон. Память менялась
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 14:12
Биос прошил, без изменений. Камушек?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 15:56
Память L стоит? Вроде эта плата инит проходит и с 1.5v, но потом начинает нещадно глючить
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 19:22
Да, стоит L. Подбрасывал тоже L
