Текущее время: 10 апр 2026 00:08
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 18:16
Всех приветствую!
Есть ноутбук ASUS S410U, плата X411UA REV:3.1 (это на плате, стикеров нет)
Процессор SR3LA (Intel Core i5-8250U)
UMA
Мульт IT8995E
Ноут был залит водой. Почистили его в Израиле, где он лежал пару месяцев.
Что имеем: есть следы окисления на контактах ШИМ процессора, аудиокодака и некоторых других элементов. Серьезных разрушений нет, все в хорошем состоянии.
Аудиокодак CX8050, снял сразу, ШИМ процессора ncp81236a поднял, проверил, почистил и запаял на место.
Сейчас плата запускается по автостарту (без акб) напряжения все поднимаются, кроме одного дросселя возле процессора. Всего их там 5, на 2 напряжение 1.03в (но это разные питания), на 2-х 0.85 и на одном нет, даже кратковременно, сопротивление там 10 Ом.
Потребление не статичное, при подаче питания прыгает в районе до 0.5, потом останавливается около 0.38.
BIOS читается (видно осциллографом), на памяти присутствует какая то жизнь пока меняется потребление и бегут POST коды.
POST-ы останапливаются чаще всего на 44, было много раз на 61, потом перестало. Иногда на других значениях, меньших.
Нашел 1 дамп на эту ревизию, зашивал его - изменений не было.
Реболил 2 микросхемы распаянной памяти, которые рядом с аудиокодаком, подозревал что под них могло затечь. Ничего не изменилось. С дополнительной планкой памяти в 1 имеющемся слоте DDR4 ничего не меняется.
Матрицу другую подкидывал, Тестер шлейфа подключал, работает как по учебнику, все линии в порядке.
Схемы и других документов не нашел.
Прошу подсказать, может известно, что за пост коды?
И как проверить, что за питание отсутствует и что нужно для его появления?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 18:46
возможно это питание графики проца оно поднимется в конце постов....
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 18:50
Я тоже так подумал, но что ему предшествует не понятно.
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 18:55
тогда я бы катнул ещё 2 микры памяти со стороны аудиокодека....
а так народ правит биос по поводу отключения бортовой оперативы.....
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020 23:09
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=133757
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020 16:45
К сожалению на замену микросхем памяти не нашел, перекатал оставшиеся имеющиеся, кстати, на них по питанию. были серые пятаки.
Теперь получил код останова в основном 20. Но иногда бывает 61 или 44.
Что интересно, если поставить дополнительную планку памяти, то при инициализации дольше задерживается на коде 40.
В остальном изменений нет.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020 16:47
А без одной из микросхем постов мало и стопорится на 55.
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
