Текущее время: 10 апр 2026 00:08
 Заголовок сообщения: плата DAG7BLMB8D0 опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020 15:14
Стоит в ноутбуке HP Pavillion 9461NGW. Из надписей не видно практически ничего, только вдоль края bhb , три четверти корпуса занимает нечто похожее на QR код, размер микросхемы где то 3 на3 мм.
Вложение:
1.jpg [ 120.76 КБ | Просмотров: 2832 ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020 16:05
сказали бы хоть что питает по вашему мнению
с таким качеством фото - угадывать будем долго
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020 18:27
сенсор это типа https://www.st.com/resource/en/datasheet/lis3mdl.pdf
Снимок.JPG [ 20.19 КБ | Просмотров: 2810 ]
Снимок1.JPG [ 17.32 КБ | Просмотров: 2810 ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020 20:37
дело в том что аппарат совсем без признаков жизни, а платформа для меня совсем незнакомая, причем сгорел от попадания болта на плату, поэтому и хотел узнать хоть приблизительно что это такое, возможна работа хотябы без нее. Сильно похожа на выложенное Юрий Рогачевский фото (спасибо)
А более качественное фото нет особого смысла делать так как корпус поплавлен.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020 09:55
сделал фото почти всех микросхем с читаемой маркировкой, они нужны в теме или на будущее?
Кстати к.з. по питанию после снятия микросхемы осталось, буду искать дальше
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020 10:26
ISL88739B - контроллер зарядки
еще есть
ML=6L, 20 выв.
7J=6L, 20 выв.
5V=6L 32 выв.
если можно подскажите по направлению поиска названий этих микросхем
Вложение:
2a.jpg [ 52.45 КБ | Просмотров: 2765 ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020 10:37
на кой х даты изготовления микросхем писать в названии?
RT6543AGQW ML=
RT8816A 7J=
шим проца мне пока неизвестен
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020 10:45
ну простите не знаком я был с принципом маркировки у RICHTEK :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020 10:54
о чем это говорит? даже не попытались поискать самостоятельно
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020 12:14
почему же, попытался, но без знания что это RICHTEK по маркировке 5V=6L ничего не выдаст, так же как и 7J=6L, если с ISL знаком то его и нашел без проблем
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020 13:13
по 5V= скорее всего RT3612EB
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020 15:21
подскажите еще одну вещь, если у меня 25B127DSIG в коротком, то мне новую тему создавать для поиска прошивки на нее?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020 17:28
Подыми 8 вывод или сними флешку и опять померяй сопротивление. Скорее всего КЗ в другом месте.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020 21:50
я ее выпаял и на ножках к.з. а на плате пропало, еще на одном стабилизаторе AP... (не помню сейчас название) короткое между выходом и входом и на ней же выход тоже в к.з. на массу. Сложно находить виновников, поэтому не быстро движется дело
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020 13:48
еще раз добрый день, если можно подскажите еще что это за шим на картинке
Вложение:
6a.jpg [ 70.07 КБ | Просмотров: 2686 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020 14:17
AWVxxx - SY8286BRAC 3вольт http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=131359
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020 15:22
Vladimir1112 спасибо, кто то еще по этой линии в к.з. , на данный момент 3 микросхемы в коротком
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
