Текущее время: 09 апр 2026 23:07
 Заголовок сообщения: LA-9641p rev1.0
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020 19:57
Всем доброго времени суток
Небольшая предыстория
Плата не реагировала на кнопку вкл. потребление на лбп 0
После замены входных мосфетов двух кондеров PC960 PC957 и шим PU901
Начала реагировать на кнопку. дежурка в норме
Но при включении выбивает мосфет PQ904 на четвертой ноге 5v
Входное отсутствует
На PQ901 Pq902 входное есть
Снимал все мосфеты этого плеча на прозвонке все целы
Помогите разобраться
:du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: LA-9641p rev1.0
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020 23:05
А если поднять одну сторону PL903, то КЗ пропадет и окажется, что это такое сопротивление проца.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020 00:09
Проц пока вообще убран в сторону
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020 07:37
А какое такое "входное" отсутствует?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020 12:01
Кроме проца больше ничего нет, что может быть в КЗ ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020 01:28
Не найдено
Теперь и 5в силовой не поднимается)
3.3в на месте
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
