Текущее время: 09 апр 2026 20:13
 Заголовок сообщения: lenovo G-700, bambi main board rev 2.1
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020 21:29
Имеем ноутбук. Lenovo G-700, платформа "bambi main board rev 2.1".
Состояние нет реакции на кнопку включения, нет реакции на подключение зарядного устройства.
Напряжение на входе имеем 19v? блок питания универсальный с переходником под разъем для него.
На входных мосфетах питание 19v? дальше питание пытается прорваться с периодичностью до 1 сек. но кз на плате не позволяет.
Визуальный осмотр показал прогар на элементе фото прилагаю, понимаю что это мосфет но так как нет схемы и справочников по данным мосфетам подскажите что это и чем можно заменить!?
Комментарий к файлу: прогар на верхнем слева, такой же стоит рядом с ним
20200810_142350.jpg [ 216.77 КБ | Просмотров: 1167 ]
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G-700, bambi main board rev 2.1
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020 21:34
Прошу прощения, смотрел в книгу видел фигу.
после того как вбил F8707 яндекс дал его даташит, а я по наивности пытался искать p315h.
По замене отпишусь о состоянии ноутбука. Интересна еще причина его выгорания.
Подразумеваю что на универсальном блоке питания поднакрутили вольтажа.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020 09:06
универсальные блоки питания никогда нас без работы не оставят)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020 20:39
снял этого дружка с дыркой в голове, а там кз 10 Om на дросселе рядом в обвязке и не пойму откуда оно колосится. По сути это должно быть питание процессора. Не маловато ли сопротивление для процессора?
Толком некогда пока с ним заниматься но на выходных думаю уделить ему больше внимания.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020 20:42
в закромах нашел SiR172DP N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
подскажите вроде как по характеристикам практически аналог тому, что с дыркой в голове).
