Текущее время: 19 май 2026 10:39
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020 10:58
Ноут HP 15-bw664ur
платформа LA-E831P Rev.2.0
CPU AM962PADY44AB A10-9620P
GPU 216-0864032
Мульт KB9022Q D
Принесли с проблемой, не включается, светят индикаторы. Caps мигает 5 длинных 3 коротких, помимо была обнаружена неисправная система охлаждения(трубка не проводит тепло).
Было сделано: Прошит BIOS, заменен и прошит мульт, проверена ОЗУ на другом ноуте, заменен проц, снят видеочип.
После всех манипуляций изменений нет, ошибка таже. Схем не нашел.
Скрин с напряжениями прикрепил. Напряжение BIOS 1.8v.
Прошу помощи опытных мастеров в какую сторону смотреть.
Комментарий к файлу: Напряжения
045b2cb945439826ce75672c090b-2.jpg [ 307.04 КБ | Просмотров: 7399 ]
Комментарий к файлу: ошибка
2020-08-16_11-17-18.png [ 27.12 КБ | Просмотров: 7399 ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020 02:37
сделайте замеры сопротивлений на катушках,пост карту подкидывали?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020 21:22
Осцилом на LPC . С Озу и без. Узнаешь проц хотя бы с хабом работает- и Озу видит или нет.
Мигал даже после снятия rtc батарейки - только не помню как мигал.После установки батарейки то же мигал.
Причем видео не появлялось.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020 09:04
Данную проблему как решили?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023 04:16
dav90 писал(а):
Ноут HP 15-bw664ur
GPU 216-0864032
Мульт KB9022Q D
Как решилось все в итоге? Такая же ситуация
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023 06:53
sikish писал(а):
Такая же ситуация
такая же это Прошит BIOS, заменен и прошит мульт, проверена ОЗУ на другом ноуте, заменен проц, снят видеочип. ???
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023 16:45
На днях такой делал, 5 длинных 3 коротких, биос шил не помогало.
При чём до меня его копали и тоже приговорили, что процессор мёртвый.
Замена флешки биоса помогла. В общем тут https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=132515
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023 19:42
Модератор удалите мой пост выше. Вы же любите мои посты удалять.
Что то я в тупик зашёл. Пришли мультиконтроллеры, прошил, запаял, взял новую флешку биоса, прошил дампом с которым работало. И всё вернулась к морганию.
Прошивал ещё несколько дампов, менял флешки, всё равно моргает.
Зря я флешку с которой работало вернул в другой ноут и его уже отдали.
Так что не понятно что делать, может и не во флешке дело.
