Текущее время: 09 апр 2026 20:13
 Заголовок сообщения: lenovo z50-70 NM-A273 нет запуска
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020 21:55
Изначально пришел с пробитым мультом. Заменил прошил. Стало при включении мигает свето диод 4 раза потом быстро. Появляется дежурка +3VALW и +5VALW. При нажатие на кнопку включение не чего неменяется. Не появляется +3VS из за отсудствия сигнала PCH_PWR_EN с мультика. А так же DPWROK_EC по чемуто 2.5v или это нормально? Есть ли какие условия появления PCH_PWR_EN? Или это бракованный мульт. Прошивку брал с этого форума.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z50-70 NM-A273 нет запуска
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020 22:48
AD_ID как себя чувствует ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020 10:33
На сомой ноге ADAPTER_ID с блока 3.3v. Не могу понять как он работает сборки pq995 нет и на фото смотрел то же отсудствует. ADAPTER_ID_ON# (84) появляется 2.5v.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020 10:49
Нашел на 72 ногу мульта приходит с разъема 3.3v поиск не срабатывал.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020 11:13
Dovgon
ADAPTER_ID 3.3v как то многовато, центральный пин не оборван на разьеме?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020 11:22
Целый, и блок рабочий (проверено).
