Текущее время: 09 апр 2026 18:34
 Заголовок сообщения: DELL Vostro 3300 переделка с DIS в UMA
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 12:04
Доброго времени суток, есть вопрос возможности переделки ноутбука делл платформа Wistron Winery13 Calpella DIS N11M,
попал ко мне после другого сервиса, с проблемой мусор на экране, ужареный в уголь чипсет, видеокарта, заменил чипсет, заменил видеокарту, заменил видеопамять, изображение появилось но если установить драйвера на nvidia появляютца полосы, артефакты, повторно заменил видеопамять и видеокарту без изменений, без драйвероз изображения ок, с драйверами артефакты, хочу попробовать переделать в UMA схема вложена, сам в схематике пока сильно не разбираюсь прошу помощи
Wistron Winery13 Calpella DIS N11M-GE1%2C 09288-A00.pdf [1.56 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: DELL Vostro 3300 переделка с DIS в UMA
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 12:53
Открыть схему и набрать там UMA и посмотреть. R3716 перекинуть на R3729, ну и снять питание с видео если после само не снимется.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 17:24
Спасибо за помощь, не могу найти зону I где находятца R3716 R3729
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 18:07
Спасибо ещё раз разобрался
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 16:57
После переделки в UMA виключаетца через 2 минуты, когда ставил ОС не выключался
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 17:06
Фразу не понял) ОС ставили уже с переделкой? Если в биосе оставить тоже выключится?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 17:13
ОС ставил уже с переделкой, в биосе не выключаетца
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020 22:49
Может кому пригодится, искал битый час R3716, R3729, вот R3706, r3702, r3720, r3719 нашёл а те нет, психанул, выпаял дроссель питания на дискретное видео, работает без ошибок. Мать "DQ15 intel mb 48.4ie01 041 10245-4 PWB: py8wv Rev: A00"
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020 15:35
На случай, если кто будет искать, приложу фото где находятся резисторы, потому что сам не один час искал:
Схема блока I:
Сам блок I:
Вот так нужно перепаять:
После выпаять дроссель видеочипа:
Без переноса резистора работать не будет, после - работает без проблем на интеловской видеокарте.
