Текущее время: 09 апр 2026 21:36
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020 11:32
Здраствуйте. Проблема с ноутбуком Hp pavilion G6 2342sr.Раньше искал дамп биоса но так и не нашёл. Проблема в такова:
- слетел биос ноут не реагировал. запилил прошивку от HP g6 2323sr. все заработало но работает на дискретной видеокарте. при установки с сайта Hp они не ставляться и даже если и заходят , то ноут при перезагрузке выдает ошибку 0х0000003b.
проц AMD A8. мамка DA0R53MB6E1 REV.E.
с чего начать диагностику и куда копать мне?
П.С. звеняйте за ошибки у нас нету рус.язика) :nez-nayu:
всем спасибо
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020 12:12
Дискретка просто дохлая как обычно вот и все чудеса. Ну можете проц подкинуть - навсякий. Биосы определяют по BID - хотя на этой плате никаких нюансов не было
И эти мысли должны приходить в голову самостоятельно.
Минимальные требования тут вот
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
остальные бегут в сервис
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020 15:38
Снял дискретку. Я не правильно описал проблему. Извените. На дискретке все ок работает, проблема в том что если снят дискретку она не переключаеться на интегрированую видеокарту.она работает на VGA. При установке драйверов на интегрированою вылетают синие екраны на любой винде.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020 18:02
Снятие чипа мало, надо еще перевести в UMA.
