Текущее время: 09 апр 2026 11:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: LENOVO G500 LA-9632P Пост код 7С
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020 21:22
Залитик
Замыкание в цепи оперативной памяти, поменял шим PU501 и транзистор PQ501.
Замыкание хаба - хаб сменил.
Прошит BIOS и мульт.
На данный момент на кнопку реакция есть, все напряжения нужные для запуска присутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G500 LA-9632P Пост код 7С
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020 22:07
Эта голая мать без жесткого не дает изо на внешний монитор, а дисплей через 6 сек темнеет на 1,5 секунды и опять включается. И так по кругу.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020 09:06
Как и ожидалось эффекта это не дало. И по кругу мне кажется бы посты скакали. А так стоит на 7С и все.
Потребление 0. 75 А и не меняется
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020 10:18
Как вариант: хаб убило по +1.5VS, тогда процу могло достаться по +1.5V_CPU_VDDQ. Подкидывали?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020 10:24
Забыл упомянуть, подкидывал штук 5 процессоров. Всё тоже самое.
Оперативки тоже менял.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020 10:35
Ну. А без оперы что?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020 10:41
Без оперативки тоже 7С
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020 10:54
Вычитывание SPD посмотреть
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020 11:27
SPD не вычитывается.
Также нет тактирования. На пост карте Вертьянова нет такта и на самих кварцах тоже.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020 12:28
С тактами всё норм, поспешил немного с выводами.
Я так понимаю, под сомнение ставить хаб?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020 13:12
Если кварцы кварцуют, регион почищен и флешка родная...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020 14:07
Приехал тестер для сокета и всё показал...
И замыкания и обрывы. Буду опять менять ХАБ.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020 17:26
Да вы не стесняйтесь выкладывать информацию ...
А то логика не улавливается.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020 20:16
Хм, интересно... на тестере сокета ярко светятся(как при замыкании), даже после снятия моста, выводы FDI_INT, FDI0_LSYNC, DMI_RX#[2], DMI_RX#[1], DMI_TX[3], FDI1_TX[2].
Собственно, а как это может быть? Сокет?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020 20:46
Мда, таки диагностические способности это тестера сокета поставлю под сомнение, потому как на похожих платах он показывает то же самое что и на моей - те же обрывы и замыкания
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020 21:29
вы тестер сокетов купили - под какую версию ?
G1 или G2 ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020 10:28
угу, 988В немножко не то....
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020 10:47
https://aliexpress.ru/item/32901375331. ... web201603_
такой вам нужен - он на 2 и 3 поколение
а вы купили такой похоже
https://aliexpress.ru/item/2045746354.h ... web201603_
этот на первое поколение
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020 20:34
Так вот как раз верхний и купил
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020 11:07
А плата замену с HM70 на HM76 нормально переживает?
Обратил внимание на процессор.... Ноут бюджетный и там стоял Cелерон 1005/
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020 13:52
Заменил ХАБ ещё раз. Теперь пост код 41. ME Регион зашил, правда с чистого образа, там и серийники не прописаны
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020 16:51
Прошивки перебрал уже разные, пост код 41 и всё. SPD вычитывается, пост код при снятии ОЗУ меняется на 20.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020 18:24
Виной всему была сопля на резисторной сборке, которая стоит над мостом...
Был залитик.
Замыкание в цепи оперативной памяти, поменял шим PU501 и транзистор PQ501. Также обвязку пропаял и справил всю гниль.
Замыкание хаба - хаб сменил на SLJ8E HM76. Изначально не посмотрел что за мост стоял, но Celeron 1005 наводит на мысль что стоял НМ70. В итоге пост код 7С
Первый хаб видать таки сдохший был(купил сомнительный на пробу), на втором хабе пост коды сдвинулись дальше и стал 41. Дальше уже всю роль сыграла поставленная мною сопля...
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 12:30
Ах да, этот ноут без жёсткого изображение выдаёт(незнаю откуда такое суждение возникло) и работает на DDR3L.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
