Текущее время: 09 апр 2026 23:07
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020 17:02
Приветствую. моноблок перестал включаться после отключения света. Плата DAN97bmb6e0. После нажатия на кнопку поднимаются питания на всех дросселях кроме проца, мульт отрабатывает и принимает необходимые сигналы. Схемы на нее не нашел, делал замеры по схеме от N91A, на странице 51 дошел до шага 19, там используются шим RT8175A, на моей плате установлены RT3601B, замеры на шим отвечающий за +vcore:
1 VCC 5в
2 EN 3.28в
3 VR_HOT 1.79в
4 VDIO 1.05в
5 ALERT 0.09в
6 VCLK 1.05в
7 VR_READY 3.3В
8 BOOT 4.98в
9 UGATE 0
10 PHASE 0
11 LGATE 0
12 PVCC 5.09в
13 VIN 19.42в
14 PWM 0 (на соседнем шим имеется шим сигнал)
15 DRVEN 5в
16 TSEN 4.08в
17 VREF 0.59в
18 IMON 0.53в
19 PSYS 0
20 ISENP 0
21 ISENN 0
22 RGND 0
23 COMP 0
24 FB 0
25 VSEN VR 0
26 SET3 0.18в
27 SET2 0.08в
28 SET1 0.26в
сам шим менял на новый и менял местами(там их 2, 1й отвечает за +VGG как я понял) остается все как есть. на контакте pwm сопротивление МОм.
Шивелений на биосе нет, питание присутствует, после нажатия на кнопку на 2 и 5 выводе поднимается напряжение и падает через секунду, обмена нет.
Мульт it8887e прошивал куском с офф сайта по bid с биоса, без изменений. Ключи не пробиты, сопротивление на дросселе +vcore 13.5Ом. Кварц тикает.
Прошу помощи, весь день копаюсь, не могу победить. Есть подозрения что комбайн умер. Юсб порты не пробиты.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020 14:37
Прошить BIOS + мульт с офф. сайта. Подключить матрицу и пробовать стартовать. Подобные моноблоки не стартуют без подключенной матрицы.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020 17:15
bios и мульт шились с офф сайта со своим bid, инвертор матрицы подключен, без нее лампочка моргает около кнопки.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020 21:28
Проблема была в проце, замена решила вопрос.
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
