Текущее время: 09 апр 2026 20:13
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020 09:28
Здравствуйте форумчане,ноут пришёл с залитием в районе разъёма матрицы,со стороны 19v выгорел вместе со шлейфом,3 контака,повреждение текстолита,но плата стартовала.Прогорел только первый слой.Отчистил прогар,восстановил 19v,закрасил маской,заменил разъём.Ноут пролежал 3 месяца , ждал шлейф из Китая.Сейчас старта нет , на кнопке есть 3v, по Sequence не поднимается 3v_EN отвечающие за поднятие силовой +3VALW(оно должно подняться после нажатия на кнопку),шим менял , принудительно шимка запускает 3v,получается что мульт не выдаёт этот сигнал, биосы шил,мульты менял, мульты шил разными прошивками , всё в рельсу.Мульт стоял kb9022q-C , сейчас стоит kb9022q-d , они полностью взаимозаменяемы , причём на фото платы и тот и другой есть .Подскажите , что ещё можно посмотреть ?
