Текущее время: 09 апр 2026 11:36
 Заголовок сообщения: IRu Patriot 527P model A15HV03не включается
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020 13:10
Доброго дня
мать А15HV1
На кнопке включения непонятное напряжение 9,5В, при нажатии кнопки на 125 ногу IT8518 приходит 3,3В но включается только с 5го-10го нажатия.
При подключенной (заряженной) АКБ напряжение на кнопке около 8 вольт и не включается никогда, так как 3,3 на мульт не приходит
Подскажите, как он должен включаться, или может быть схемой поделитесь - я понял только что из VIN делаются эти 9 вольт,которые притягиваются на землю и 3,3В приходят на мульт NBSWON и рулят этим процессом полевики, которых там больше 10 штук
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: IRu Patriot 527P model A15HV03не включается
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020 13:20
схема https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=35041
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020 11:33
Спасибо за ссылку!
Заменил мульт, работает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], och12, Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
