Текущее время: 27 май 2026 07:32
 Заголовок сообщения: Dell м.п dmb40 intel mb 11289-1 дежурок
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020 15:46
Аппарат Dell, м.п. dmb40 intel mb 11289-1 , пришла с сгоревшим хабом HM77, убрал его, нет дежурок, потребление 15мА, на шимке tps51225 SW1 = 0, SW2 = 0, есть VREG3 = 3.3 в , VREG5 = 5в., EN1 = 3.3в., EN2 = 3.3в., PGOOD = 0, по дежуркам 3.3в. сопротивление приблизительно 1.5 Ком , и на 5в. тоже самое сопротивление 1.5 Ком, кз по плате не где не обнаружено. Раз уж есть EN напруги и нет низкого сопротивление по дежуркам, значит шимка не может быть в защите и должны подыматься, но их нет, замену шимки делал несколько штук. Не знаю где еще смотреть?!
 Заголовок сообщения: Re: Dell м.п dmb40 intel mb 11289-1 дежурок
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020 17:19
хаб на место ставить не пробовали ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 11:26
вернулся к ноуту, посадил 2 хаба - проверенные рабочие, ведут себя одинаково, ничего не изменилось, только потребление стало 55мА, дежурок нет, мульт менял. Мне кажется какая-то типовуха после сгорания хабов, попался еще один ноут, так же ведет себя
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 20:04
может, дежурки запускаются на мгновение
технологические перемычки есть разомкнуть ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 23:21
я тоже учел это и замерял до подключения питания, подобная была ситуация, но нет. перемычек нет. При посаженом хабе греется шим дежурки, но палец держать можно, как бы не нормально это, VREG 3.3 и 5 в линии при подаче с питания туда потребление 0 или просто низкое - лабораторник не видит. В общем не посажены.
