Текущее время: 27 май 2026 06:47
 Заголовок сообщения: HP S6-2399SR DA0R53MB6E1 проблема с видео
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 16:07
Сосед попросил посмотреть бук HP S6-2399SR, материнка DA0R53MB6E1
Дисплей разбит, раньше он его через HDMI пользовал, сейчас на HDMI нет ничего.
Бук вроде как грузится, осликом на LVDS (стоит ANX3110) сигнал наблюдается и что-то там меняется, на памяти тож видно, что загрузка идёт, винт инициализируется и осликом видно, что данные с него читаются. Fn-F4 не срабатывает - выход ни на VGA, ни на HDMI не появляется, но по информационным шинам видно, как автоопределение подключенного монитора (ТВ) проходит.
БИОС на всякий случай залил - без изменений. Думал подключить другую панельку по LVDS, чтоб глянуть, а что там творится, но разъёма нет такого, а подпаяться к разъёму крайне проблематично.
Так понимаю, что VGA вообще не должен коммутироваться и на нём всегда есть выход? У меня на компаке и ибм VGA есть без переключения экранов, когда загружается или в сетапе. VGA проходит через TPD7S019 (синхра коммутируется, а RGB только диодами защищается), больше ничего на плате не вижу - остаётся сам видеочип?
 Заголовок сообщения: Re: HP S6-2399SR DA0R53MB6E1 проблема с видео
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 16:28
1_подкинуть матрицу и проверить ...
по моему хдми и вга в винде с дровами только работает....
если сдох видеочип - будет вылетать синька до прогрузки дров и хдми и вга соответственно не работают...
2_либо просто перевести плату на Ума вариант,
но надо ждать вслепую пока не прогрузится винда и не переустановит дрова.....
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 16:30
Ошибся в названии, а функции правки нет...
бук HP G6-2399SR
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 16:37
Если бы она была...
На паре своих стареньких буках проверил - вга есть всегда
Судя по меняющимся сигналам на LVDS, памяти и винте - загрузка идёт... Да и автоопределение отрабатывает (по информационной шине) как на вга, так и на хдми
А как это делается?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 16:43
https://novoselovvlad.ru/2018/04/17/quanta-r53-переделка-в-uma/
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 16:47
Спасибо! Попробую. Так понимаю, что сам чип отпаивать не нужно?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 16:51
там все написано.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 18:24
там все написано.
Не сработало...
На этом форуме отыскал ссылку на схему этой материнки - VGA идёт с чипа FCH hudson m2/m3 отдельно. Странно, что всё не работает
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 18:33
батарейку биоса скиньте мин на 10 и контакты пинцетом замкните, это обязательно после переделка на ума...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 18:38
я ж вам написал что изо по хдми и вга после корректности установки дров на видео...
недавно на каком то буке пришлось матрицу подкидывать и в биосе переключить с уефи на цсм ,
иначе винда не грузилась...
пользовались хдми на телике...
