Текущее время: 27 май 2026 02:52
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 18:01
:) Всем привет уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста разобраться с данной моделью ноутбука. Поступил с диагнозом нет ИЗО ни на матрице ни на VGA. Осмотром причины оказалось что на плате грелся элемент U8. заменой этого стабилизатора результатов не дало. Напряжения на плате есть. Покурив и почитав много форумов я пришел к выводу что дохлый видик. решил его отключить. после этой манипуляции результат остался нулевым и обнаружил что пропало питание ЦПУ. восстановив обратно все цепи на плате и результат не осчастливил меня. Также отсутствует питание ЦПУ и при подключении блока питания загораются и моргают индикаторы LED7 и LED6 и реакции на пуск нет вовсе... Существует подозрение на то, что клиент мог разобрать на чистку и на не отключенной материнке от АКБ и сети выдернул шлейф матрицы и от этого досталось и мультику... Прошу помощи знатых людей в добром деле...
Какие замеры сделать и куда копнуть далее... Со схемами и боардвиевером работать могу и ниже вам их прикладываю....
Комментарий к файлу: Схематика и мануал
compal_la-9531p_r1.0_schematics.pdf [1.14 МБ]
Комментарий к файлу: Боардвиевер
Acer Aspire E1-532 E1-532G E1-532P E1-532PG E1-572 COMPAL V5WE2 LA-9531P Rev10.rar [285.75 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 23:16
До процессорного все напряжения подымаются?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 11:05
Да. И именно только на него нету... Но сейчас она просто лежит и моргает индикаторами и на пуск с кнопки не реагирует вовсе...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 14:50
И коммутируемые VSы тоже есть?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020 20:49
Как то толком не успел провести замеры. Начал замерять и пошла текучка народа...
Я на работе буду завтра. Произведу все замеры и результаты отпишу тут...
В этом прошу вас немного терпения коллеги-мастера...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020 21:19
Вообщем вот что я успел до ухода смерить... Постараюсь как можно больше обьяснить причину проблемы данного аппарата...
Вообщем вот что было. Он запускался, было все нормально с ним, (до моего взятия его в работу занимался другой человек). Клиент обращался на чистку ноутбука. Его вскрыли и почистили. Но после не стало изо у него. Решил он действовать самостоятельно и не посоветовавшись с другим мастером( у которого опыта поболее ) провести DS(диагностика) сам и устранить проблему. На мой взгляд, при подключенной к АКБ и Сети выдернул шлейф матрицы(как я считаю) и только после этого и нестало ИЗО. Повозившись с ним, он нашел греющийся элемент под порядковым номером U8. А это стабик G5243T11U sop23-5. Заменил его на точно такой же с донора рабочий. На следующей DS было видно подъем всех напряжений( в том числе у коннектора LCD, но ИЗО так же отсутствовало (вот тут у меня возник вопрос в голове: А подсветка в матрице рабочая была или нет, может лента диодная выгорела или же сигнал на включение её не поступал...) Его решением было принято отключить видик и перевести его UMA( но тут уже странный очень ход действий был у него:
Он расцепил PJ511, PJ602, PJ603, PL502, PL802, PL804. B итоге результат НОЛЬ! Он у него стартонул, но на PL702 было 0В. И после он вернул всё обратно. На следующем шаге DS он стал вести себя подругому. Начал моргать индикаторами. И потом он его отложил на время после всех манипуляций. Позже стал заниматься я им сам... Вот ниже я прикладываю вам замеры напряжений которые выполнил как успел...
Дежурные U +3VALWP и +5VALWP присутствуют...
+3.27V и +4.97V
PL502-0V PL702-0V На мультике: ЕС_VDD/VCC - 3.29V есть
PL302-18.63V PL804-0V На SPI FLASH: 1) CS - 0.01V
PL301-18.63V PL802-0V 2) DO(IO1) - 0.01V
PL506-0V PL501-0V 3) WP#(IO2) - 0V
PL601-0V PL403-4.97V ДЕЖУР. 5) DI(IO0) - 0.13V
PL701-0V PL-402-3.27 ДЕЖУР. 6) CLK - 0.21V
7) HOLD(IO3) - 0V
8) VCC - 0V
На разьёме JPWR1
1) - 3.36V (VALWP)
2) - 3.31V (VLP)
3) - 3.31V (LID_SW#)
4) - 0-1.12V(PWR_LED) (пульсы как на LED6 и LED7(когда горят 1,12. При 0V не горят)
5) - 3,06V
6,7,8) - GND
Нажатием на кнопку есть реакция на 5 контакте ON/OFFBTN# падение до 0V.
Отпишу сразу. БИОС я пока не прошивал ни на мультике и ни на SPI Flash.
Прошу строго не пинать,если что то я забыл или не измерил. Так как очень давно не был на форуме и немного подзабыл.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020 21:41
Ёлы палы жаль что отредактировать сообщение заново нельзя...
В предыдущем посту слилось всё, но вот исправлено всё:
PL502-0V
PL702-0V
PL302-18.63V
PL804-0V
PL301-18.63V
PL802-0V
PL506-0V
PL501-0V
PL601-0V
PL403-4.97V ДЕЖУР.
PL-402-3.27 ДЕЖУР.
PL701-0V
На SPI FLASH:
1) CS - 0.01V
2) DO(IO1) - 0.01V
3) WP#(IO2) - 0V
4) GND
5) DI(IO0) - 0.13V
6) CLK - 0.21V
7) HOLD(IO3) - 0V
8) VCC - 0V
На разьёме JPWR1
1) - 3.36V (VALWP)
2) - 3.31V (VLP)
5) - 3,06V
6,7,8) - GND
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020 12:30
По посту видно, что и раньше ничего не знал по ремонту ноутов. Замеров много и не нужных. Флеху осцилом смотрят. Дежурки есть, LID_SW# есть. А на кнопку у тебя реакции нет. Открывай похожую схему на LA-9262P и смотри диаграмму очередности поднятия сигналов при запуске. Дальше посмотрим.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020 08:26
Решил прошить мультик и БИОС дампами от этой ревизии. БИОС прошился нормально. Но программатор совсем никак не подключается к плате и не распознает мультик на ней. Заменил с донора точно такой мультик. И совсем нет никаких напряжений на ней...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020 10:31
с донора тоже надо шить. и вам выше сказали где можно сиквенс посмотреть.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020 14:01
Я понимаю.... Но и я решил его и прошить тоже. Сейчас верну на место предыдущий мульт и буду смотреть секвенс питания...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020 16:06
И вот опять дошли руки до платы. Вернул обратно мульт на место. поведение не поменялось. Но вместо Блока питания подкинул АКБ (на разьеме появляется 15,17В) он стартует, Но не надолго и вырубается. Успевал смерить напряжения на выше указанных дросселях, напряжения подымаются, кроме PL702( фаза питания проца). Интересно почему такое произходит. От сети также моргают индикаторы LED7 и LED6. Но на запуск ноль реакции...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020 17:08
Старт это когда изо дает. У тебя есть изо или только есть реакция на кнопку?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 16:48
Извиняюсь за оговорку. Да реакция на кнопку есть с АКБ. Но от сети только моргание индикаторами...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 21:19
А вот ИЗО к сожалению нет... Получается как будто холодный пуск и он через 5 секунд выключается... Подскажите пожалуйста где и какие мне еще замеры сделать для вас, чтоб вы могли мне подсказать данную проблему...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 21:34
блин , для НАС делать замеры никакие не нужно
Вам уже чётко написали последовательность Ваших действий
Вы же начали шить мульт , совершенно не понимая процесса запуска
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020 12:50
Дак и не прошил я его...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020 14:34
Мда, толком ничего и не помогли, но тему я закрываю, тк я данный аппарат восстановил полностью до рабочего состояния...
ТЕМА ЗАКРЫТА!!!
