Текущее время: 09 апр 2026 10:11
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 20:22
Приветствую, мастера. История такова: достался этот аппарат с жалобами на отсутствие картинки, подключил пост карту, увидел AF, numlock индикация есть, по потреблению и шуршанию винта также очевидно что инит есть, кина нет ни на матрицу (именно кина, фонариком подсвечивал, смотрел под разными углами), ни на VGA, HDMI, DP, проверял поочерёдно подключая тот или иной видеокабель до включения ноута, совершенно точно, картинки нет. Далее, убедившись в наличии напруг на плате и видеоплате, в сердцах приговорил n13e-gs1-lp-a1 к замене, подул на чип, но безрезультатно, подул ещё раз чуть более интенсивно, также картинку не увидел, закрались сомнения, (как выяснится далее - совсем не зря), перед заменой чипа прошил бивис несколькими дампами, т.к. флэха была паянная, но картина не изменилась - ноут инициализируется без картинки, куда деваться, предвкушая бессмысленность мероприятия, поменял чип и как вы уже догадались - результат отрицательный.
На следующий день приходит 1в1 такой же ноут (ну не подлость ли?) с артефактами, ну ладно, думаю, сейчас разберёмся, и давай подкидывать:
Первым делом паянный мной видик на комп №2 - работает.
Видик с артефактами на комп №1 - без изменений.
Матрицу со шлейфом с компа №1 на комп №2 - работает, наоборот - не работает.
Процессоры, ОЗУ, флэшки (на 1ом МХ, на 2м winbond) по той же схеме - результат тот-же.
Итого имеем: 100% рабочий видик, голову со шлейфом, проц, ОЗУ, биос тоже, думаю, можно исключить.
Сигналы LVDS - звонятся одинаково как в аптеке, BL_EN и LCD_POWER отсутствуют, как и подсветка, AC BAT INV - 19В, на EDID при включении просто высокий уровень 3VS, т.е. не вычитывает, пропаял MXM, 5vs, 3vs, 12vsus, AC_BAT_SYS на нём в наличии.
Видик, думаю, определяется, т.к. если включить плату без него, посты также добегают до конца, но кулера маслают на макс оборотах. Идеи закончились на подозрении сокета, снимать боюсь, осмотрев под микроскопом через отверстия ничего криминального не обнаружил, также несколько раз осмотрел всю плату на предмет чего-нибудь подозрительного, но нашёл только "стоячий" cx5102, прошу пнуть в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 21:40
На втором ноуте на том же посте заканчивается или больше их?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 21:55
EDID дата и клок до разъема пробовали отзвонить, может обрыв где-то?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 23:18
Биос шили по надписи на текстолите?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 10:41
Спасибо за участие, отвечаю:
Точно такие же посты: без загрузочного устройства Ad, с ним AF
Пробовал, звонится, падение напряжения по обеим линиям 612, кроме того смотрел вычитку на sl7008, sl7009 прямо возле разъёма MXM.
Касатетельно биоса, шил по наклейке, кроме того надпись на текстолите соответствует модели на наклейке ОЗУ, т.е. G75VW, причём, и у одного, и у второго ноута.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 11:14
Ну зашейте ему инженерник без дми,думаю должно быть кино на внешку.
У вас плата онли дис, или интел + нвидия?
Разьем МХМ посмотрите, может обрыв, или кака в слоте.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 11:32
Пробовал 3 разных дампа, в т.ч. инженерник, который зашит сейчас.
Плата насколько я понимаю, интел + нвидия, т.к. без МХМ видика посты добегают до конца, но все видеосигналы растут именно из видика.
Разъём осматривал, была подозрительная пайка, пропаял, проверил тестером, всё звонится, мыл, внутри всё чисто и красиво.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 11:44
думаю вам нужно сперва определиться - откуда растёт LVDS
думаю что коммутатор таки в хабе
ну отсюда и плясать уже
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 11:59
Судя по блок схеме, взятой из репейр гайда, если я всё правильно понял, лвдс растёт из MXM, поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 12:09
Вы рабочий ноут уже выдали ?
сколько видиков в диспетчере ?
и какая ревизия платы на работающем ноуте и какая на не работающем ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 12:11
с этим видиком они и онли дис бывают.
shefbox, станьте на одну линию лвдс, и феном погрейте немного кристал хаба , а потом видика, если сопротивление будет падать при нагреве хаба, значит лвдс растет из хаба, если при нагреве видика, ззначит онли дис.
оно сразу реагирует, не надо кочегарить как 2001 чип))) гг
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 12:15
так же мне интересно , какой позиционник у разъёма на матрицу ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 12:34
Включил рабочую плату, онли дис, видик один единственный в диспетчере. Для верности проверил нагревом видика на неработающей плате, падение напряжение уменьшается при нагреве, ошибки быть не может, лвдс растёт из МХМ.
Ревизия мат платы 2.1, видео 2.0, одинакова у двух ноутов.
j4501
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 13:14
значит качаете борду на плату - и отзваниваете все лини от разъёма J4501 до J7001 - включая все элементы - возможно где то что то сбито или сдохло
http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=34 ... 2A#p282524
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 14:10
Прозвонил дважды, все связи присутствуют, элементы все на месте, ничего не коротит.
Думаю, что проблема кроется внутри сокета, т.к. на ножках процессора была засохшая вроде термопаста, да ещё и так присохла, что еле отскоблил, и как раз справа внизу (относительно ключа справа вверху), где контакты pciex16. Повторюсь, что заглядывал внутрь сокета через отверстия, но снять бы посмотреть, только не знаю как это сделать аккуратно, крышечка нежная, боюсь сломать, по краям отщёлкнул, а сверху, где крутящаяся эта пипса не знаю как. Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 14:31
поищите доноры - на них и потренируйтесь
там ничего сложного нет поднять крышечку
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 14:33
lid sw то проверили надеюсь....
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 14:53
Попробовал на 2х донорах, доложу я Вам - это не то что ничего сложного, это просто нереально снять эту крышку ничего не сломав.
Забыл в первом посте написать, lid_sw в логической 1
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 14:57
да ладно вам
а как вы думаете другие мастера снимают крышки для мойки сокетов ?
всё прекрасно снимается и затем ставится на место
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 15:01
Диодной прозвонкой вызвонить вставленный процессор от кондёров CX7050,,, и CX0315,,, (всего 32 шт) - может и не придётся отрывать крышку сокета ( подогрев нужное место феном) )
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 15:33
Спасибо Вам сердечное, стал прозванивать, нашёл сбитый CX0331, запаял - заколосилось, в который раз уже попадаюсь на внешнем осмотре, и вроде выводы уже сделал, внимательно стараюсь смотреть, ан нет.
И за подсказку по съёму сокета тоже низкий поклон, пригодится.
Буду собирать, тестировать, о результатах отпишу.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020 15:48
В общем, ремонт завершён успешно, чип вернул на место, всё работает, спасибо всем откликнувшимся, отдельное - andrey.br за дельные подсказки.
