Текущее время: 09 апр 2026 10:10
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 18:33
Беда в том что на питании памяти ддр2 1.8в наблюдаю помеху, примерно 200 мв, питание обеспечивает max3286 который в свою очередь запитан по 5в от max 17003, в котором и прячется проблема, на его ключах видно, что импульс разной длительности, которая синхронизирована с помехой Отключил от платы всё что можно выдернуть, теперь осталось отключить процессор вкоре и vcc1r55m. Вопрос как это грамотно сделать, не дроссели же выпаивать?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 18:48
помеху или пульсации? танталы по VCC5M замените.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 19:51
Смотрю на памяти на 1.8 пачки импульсов затухающие примерно 200 мВ, а на 5В при постоянной нагрузке ширина импульса меняется синхронно с этими пачками, как будто нагрузка меняется у мах17003. Танталы это электролиты ТС6 и ТС5 на выходах шим?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 22:06
я не понимаю в какой точке вы смотрите. на то он и шим, чтобы скважность менять. меняйте TC5 там видно будет.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 22:27
Смотрю на затворе "верхнего" ключа, если нагрузка постоянная то ведь ничего не должно происходить? Молототит и молотит шим с одной скважностью.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020 18:07
TC5 заменил, ничего не поменялось, думаю что надо отключать все нагрузки по 5 вольтам, с чего собственно я и начал эту тему.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020 21:59
Отключил перемычкой VCC1R5M, по нему потребление до 8 А по схеме. Все холодное кроме южника NH82801. Как его отсобачить пока не знаю.
