Текущее время: 09 апр 2026 11:42
 Заголовок сообщения: Acer Aspire нет изображения.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020 10:47
Acer Aspire (точной модели нет наклейки все повреждены) Платформа PEW71 LA-5894P Rev 1.0. Плата полностью запускается по пост кодам даже загружается с флешки но нет изображения на основную матрицу и на внешку. Видеочип стоит N12P-GV-OP-b-A1. Подозрение на то что стоит видеочип который несовместим. Подскажите какой видеочип можно установить на эту плату?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire нет изображения.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020 11:11
https://drive.google.com/drive/folders/ ... XZoVG4xTUE
сравнивайте
и пробуйте залить ЧИСТЫЙ И ПРАВИЛЬНЫЙ биос
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020 15:05
По фото Плата один в один и видеочип там стоит тот что у меня.
Прошивал БИОС и с оф сайта и из этой темы https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=385&t=73760 Ноут картинку так и не выдает. хотя ОС с диска или с флешки загружается.
Сам видеочип менял.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020 16:13
схема - доступна
отзвонить линии LVDS , шлейф , матрицу - надеюсь подкидывали ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020 19:07
Последний пост какой?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020 13:46
Матрицу и шлейф подкидывал. Ведет себя одинаково. Видно что подается питание на саму матрицу без вывода изо. если светить фонариком просто черный экран. Пост код 00 если не подключать загрузочную флешку. Если подключить флешку иди жесткий диск с ОС то пост код А0
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020 13:53
в uma попробуйте.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020 14:21
ЕДИД вычитывает? Что на ЛВДС?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020 11:26
Проверил разъем JLVDS КЗ на контакте 9 это DISPOFF# и этот сигнал идет в мульт на 105 контакт BKOFF# . Буду менять. После отпишусь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
