Текущее время: 27 май 2026 03:40
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020 13:02
Всем привет.
В общем, никак не получается найти неисправность на ноутбуке Asus x551m. От БП работает, но не заряжает АКБ, при этом в аиде аккумулятор распознается и пишет, что зарядка идет. Ещё мигает индикатор заряда батареи, сначала горит красным, а потом на мгновение загорается зеленым и на выходе транзистора рядом с колодкой подключения АКБ на доли секунды поднимается напряжение до 11в и резко падает до 2в. менял ШИМ заряда bq24735 и транзисторы, прошивал биос, ставил 4 таких же батареи с рабочих ноутбуков, и на всякий случай заменил входные мосфеты, так как слышал, что на этих платформах бывали из-за них проблемы с зарядкой батареи, но ничего из этого не помогло. Если посадить сигнал TS1#_BAT_CON на землю, то и напряжение поднимается (14в), и как я понял, из этого можно сделать вывод, что чарджер, транзисторы и вся обвязка в рабочем состоянии. В последнюю очередь заменил мультиконтроллер, но и после этого ничего не поменялось, всё так же мигает индикатор зарядки, в системе пишет, что идет зарядка, а по факту батарея не заряжается. Подскажите пожалуйста какие ещё есть варианты? Просто у меня уже нет никаких идей, уже половину платы перепаял
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020 20:05
ну а в процентах какой уровень заряда?
если
проценты прибавляются ?
не помню, на каких-то асусах надо винт вкрутить, чтоб посадить TS1#_BAT_CON на землю
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020 18:12
Вопрос: что будет если посадить сигнал TS1#_BAT_CON и подключить батарею? Она будет нормально заряжаться и может ли это навредить самой плате или батареи?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020 13:56
можно снять PR6000 и посадить сигнал BAT1_IN_OC# на землю
и спокойно смотреть с подключенной батареей.
