Текущее время: 09 апр 2026 10:11
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020 17:43
Всем привет! Попал мне в руки ноут - залитик HP 15-ba571ur на ремонт.
Плата - la-d711p (rev 3.0)
Мульт - KB9022Q
На кнопку включения не реагирует. При вскрытии обнаружил очаги коррозии в области мульта, поднял микруху вычистил все поставил на место эффекта никакого, также заметил что рядом с мультом не было резистора подтянутый к 109 ноге мультика, до резюка подходит 3.3V. Если не сложно подскажите его номинал. На дросселях дежурки PL8- 0v, PL7 - 1.5v. По плате 19V расходится. На шимке дежурного PU2(8a3k) - rt8243a 3.3v 5v - присутствуют. На мультике питание тоже есть. На дросселе процессора 25 ом, это норм? Я думаю что дело в мультике его или прошить или под замену. В общем очень нужна ваша помощь товарищи, я в этом деле новичок, не пинайте сильно :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020 18:25
15-16к
стандартные условия, наличия LID_SW#, RTC_CLK , 0.95VALW , 1.8VALW, 0.95VALW_POK
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020 21:11
15-16к
А подробней можно? К сожалению нет схемы на эту плату, проверил пока на мульте сигнал LID_SW# 3.25v
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020 21:38
у меня тоже нет этой схемы, это проблема? использовать любую похожую
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 19:00
Припаял резистор к 109 ноге мульта, питание дежурки появилось на дросселях PL8 и PL7 появились напряжения 5v и 3.3v, уже какие то сдвиги...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020 20:05
Комрады подскажите, что это за зверьки такие? в моем случае их бы заменить...
https://wampi.ru/image/RYZHnc8
https://wampi.ru/image/RYZH3Vn
https://wampi.ru/image/RYZHOBJ
