Текущее время: 09 апр 2026 21:06
 Заголовок сообщения: HP 15-ay597ur LA-D704P Rev 4.0
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020 16:18
Доброго времени суток уважаемые форумчане
Данный аппарат эксплуатировался без АКБ
При подключении БП поднимается дежурка и через 10 сек ШИМка уходит в защиту.
Коротко на платах нет,следов залития и предыдущих ремонтов так же.
Была произведена замена ШИМки дежурки-результат не изменился.
После ухода в защиту на линии LD03 15 Ом,спустя время отпускает...нагружая линии по 5 В потребление 120 мА...
ни могу ни чего придумать.Буду благодарен любому совету
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay597ur LA-D704P Rev 4.0
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020 16:28
Наверное мульт.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020 17:24
Про диспенсер дисчаржер спрашиваете ?
профи...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020 17:36
профи...
Сообщение ради сообщения?!
Круто
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020 18:19
смысл подавать в линию 5 В ?
если у вас на линии LD03 15 Ом,спустя время отпускает...
вы себя к профессионалам относите - раз в Раздел для профессионалов пишете?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020 10:15
Для замера потребления,что бы понять,почему ШИМ уходит в защиту
Но Вы и предыдущий оратор мне очень помогли.Теперь я понимаю,почему вы оба отвечаете в разделе "Профессионалы".
...И нет,к профессионалам я себя не отношу,но и к начинающим,после ничтожных 10 лет лет работы в этой сфере,тоже.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020 11:22
мне интересно - как вы узнали что в момент потребления 120 мА - сопротивление на LDO составляет 15 Ом ?
вы измеряли сопротивление на запитанной плате ?
такие чудеса вряд ли придут в голову даже начинающему хоть чуть чуть понимающему в электронике.
увы , но таким ремонтам не место в разделе для профессионалов
вынужден перенести тему к начинающим
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020 19:49
helpersky
Уважаемый, если вы чушь пишете с 10ти летним опытом в разделе для профи,
то там- с таким вопросом вам вряд ли помогут...
Если хотите чтобы вам помогли, сформулируйте грамотно вопрос!
Или тема к Петровичу поедет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020 19:58
вы несколько плат ремонтируете? или коротко рассказываете про несколько плат?
далее
любой мастер, даже начинающий, знает что -перед измерением сопротивления нужно разрядить измеряемую цепь...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020 09:47
Всем спасибо за советы.
Тут то я думал избегу вопросов типа "А как измеряли сопротивление?на запитанной плате?а уверены что на цешке стояло измерение сопротивления?"
Не знаю,на что я надеялся,обращаясь к интернету.
"Чушь" говорите пишу...Хоть от одного профессионала был ответ мол "Глянь напругу на мульте,или отпускает ресет плата" или еще что то подобное?
Гениально,тема указана с одной платформой и вкратце описана проблема,в надежде,что тут не придется детально описывать что всё очевидное,я проверил...
Вообщем ладно,не смею более тратить Ваше ваше время,да и своё жалко...
Тему можно закрывать,потому как толку в ней не больше чем в инструкции к туалетной бумаге
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020 14:49
Мудрое решение. Ноуты должны ремонтировать люди, которые понимают в этом что то.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
