Текущее время: 09 апр 2026 13:19
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 06:24
Всем доброго времени суток!
Имеется материнская плата DAOSWHMB6E0 замечательного китайского (тайваньского) производителя Quanta.
Плата рабочая, но на ней не работают:
1. Два из трёх USB портов (те которые справа)
2. D-sub (при подключении внешнего монитора система его видит, однако изображение не появляется)
3. Звуковые порты (наушники, микрофон) совсем никак не реагируют при подключении. Звуковая карта определяется и судя по всему что-то вякает, но звука в системе нет
все нерабочие порты находятся справа.
Работают: WiFi, сеть, USB-порт слева, клавиатура, тачпад, нормально заряжается батарейка, работает как от сети так и от батареи, не выключается, не перезагружается.
MemTest86 проходит на ура.
Проверял:
1. КЗ по USB - отсутствует
2. Питание по USB - присутствует, 5В
3. В целях диагностики грел мультик и северный мост - не помогло
Во вложениях:
1. Фото Mb с обеих сторон
2. Скрин вкладки устройства в Windows
Вопрос, разумеется, в том как починить неработающую периферию?
Поскольку я благородным делом ремонта материнских плат занимаюсь сравнительно недавно прошу простить заранее и попросить подробно изложить что делать и куда посмотреть?)
тестером и паяльником пользоваться умею, голова на плечах тоже есть и предназначена не только что бы шапку носить)
Что понял:
на плате есть чип BD82HM65 - северный мост. вся периферия заведена на него. Также нашёл мультиконтроллер IT8518E, контроллер звука и контроллер USB 3.0, чип питания процессора ncp6131n. Чипа южного моста на плате не нашёл. Он же не маленький, невозможно не заметить. Видимо производитель решил не баловать пользователя лишними микросхемами))
Комментарий к файлу: Screen
111.jpeg [ 136 КБ | Просмотров: 2509 ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 07:44
Видимо производитель не учёл Ваш уровень знаний...
Однако, на погреть ума хватает!
Починить плату просто. Меняете все крупные, квадратные детальки на ней, как попадется неисправная, так все и заработает :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 08:15
А вы можете как Мастер поделиться тем как диагностировать и вычислить поломанную крупную квадратную детальку?
а то..
может выйти дорого.
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 17:50
bios пробовали перепрошить? а вообще очень похоже на полурабочий BD82HM65
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 19:01
+ :co_ol: мост менять надо, так как вся переферия в нём. А с такими симптомами 99.9% хаб виноват
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 08:54
да, BIOS прошивал в первую очередь, ещё до разбора ноутбука, когда не помогло, полезли смотреть что к чему.
Насчёт BD82HM65 понял. Перепаю, отпишусь как что получилось.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020 00:07
Здравствуйте. Принесли плату DAOSWHMB6E0 REV:E не выводит изображение. Измерение напряжения графического ядра +VCC_GFX показало 0.4 Вольта. Я полагаю это маловато. Может кто подскажет какое нормальное напряжение. Процессор Intel B-960. Искал в данных, не нашёл. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020 01:15
Оно там плавающее в зависимости от этапов/режимов работы. 0.4 В тоже бывает.
Нет изображения или нет инициализации?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020 01:23
Andrey Bogdanov (Doc) Плата стартует. По словам хозяина белое изображение на матрице. У меня лишь одна плата. На внешний монитор не выводит изображение. Посткарту подключал китайскую в разъём мини пс посткодов нет. Возможно её нужно распаять. И благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020 18:46
Andrey Bogdanov (Doc)Andrey Bogdanov (Doc) Скажите какое максимальное напряжение графического ядра +VCC_GFX? Прошил новый биос эффект тот же. Генерация на кварце имеется. Мульт читает биос. Подкидывал жёсткий диск с операционкой имеется обращение к жёсткому диску затем постоянные рестарты.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020 19:26
На голой плате, без нагрузки для этого процессора нормальное напряжение.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020 20:26
К чему эти все вопросы? Я ведь уже сказал - это нормально. А эта плата вообще должна на внешку сразу выводить? Я вот не знаю, многие платы не выводят - хотя вообще я очень редко на внешку что-то проверяю, не вижу смысла особого. Если на матрице "белое изображение", то очевидно, мне во всяком случае, смотреть надо в ту сторону: матрица, напряжение на ней, шлейф, кто выводит из материнки и тд.
Зачем втыкать посткарту если есть инит мне тоже непонятно.
Чтобы сделал я. Сказал бы хозяину, чтобы либо тащил все, либо шел нафиг со своим аппаратом
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020 22:21
Andrey Bogdanov (Doc) Спасибо! Весело конечно! Пост карту хотел подключить что бы пост коды увидеть! Плату друг-товарищ притащил! Вроде посылать неудобно! Спасибо за ответы! Не серчайте сильно, просто опыта в ремонте ноутов у меня маловато. Скажу чтобы притащил матрицу. А так за всё БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020 00:36
Так если плата проходит инит, то все коды уже пробежали до последнего. Или надо еще раз уточнять есть инит или нет?)
"Друзей" посылать удобней всего - ибо обычно у них нет денег, но много гемора - видите даже комплект нормальный не смог дать для работы
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020 15:55
Andrey Bogdanov (Doc) Кто то может послать друзей... Я нет... Увы! Естественно без денег! Но не в них счастье! Хотя не буду отрицать, они нужны. Согласен, геморр присутствует! Но что делать?! Опыт с электроникой имею, с ноутами не очень. Подпаял пост карту, останавливается на Е7. Без памяти 22. Хаб?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 00:31
Andrey Bogdanov (Doc)Спасибо за сообщения. Спасибо за помощь. Вы были правы! Дело было в снесённом транзисторе. Принесли матрицу, проверил, работает! При измерении питание на матрицу отсутствовало! Поставил полевик с донора и всё заработало! Так что с кодом Е7 ноутбук работает! Благодарю!
