Текущее время: 09 апр 2026 13:19
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020 20:08
Доброго времени суток, уважаемые мастера!
Имеем вот такой ноут Lenovo Legion Y530-15ICH (81FL), платформа NM-B701
Беда такого характера. Принесли немного залитый ноут, турбинки охлаждения засосали воду со стола и несильно раскидали вокруг себя по плате. Со слов владельца ноут после этого какое то время поработал но стал мерцать экран, потом в один прекрасный момент не включился. Как выяснилось позже, уже у меня, после разборки сгоревших и прогнивших элементов на плате не нашел, слегка подгнила керамика PC3151в линии питания VCCGFXCORE заменил. После проверки вторичных цепей питания ноут все таки включался но не давал картинку. Пощупал шины EDP на разъеме подключения матрицы всё в норме, все питания по плате поднимались. Прошил флешку биоса и чудо аппарат стартонул, дал картинку и тут же на глухо завис на заставке Legion. Грешил на битую прошивку, залил родную, мать вернулась в исходно состояние. Заливал прошивки взятые с форума эффект тот же, включение и моментальное зависание, реакции на клаву нет кроме как на перезагрузку ctrl-alt-del. Была мысль что слетела прошивка мультиконтроллера IT8226, зашил прошивку взятой так же с форума, ни чего не изменилось, старт-логотип-всё.
Направьте меня в нужном направлении, буду рад любым советам, куда копать не знаю...
Заранее спасибо!!! Всем добра!!!
