Текущее время: 15 апр 2026 22:00
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP 4545s не включается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020 16:39
Всем привет.Столкнулся с неприятной проблемой на ноутбуке hp probook 4545s.Материнская плата 11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011.Не запускался, ничего не заводилось,никакой реакции кроме мигания индикатора около штекера питания. Думал блок питания ерундит, но проверив на исправном бп понял, что проблема в чем-то другом. Благо в руках был точно такой же ноутбук, взял с него батарею,нажал кнопку и он запустился, проработав несколько секунд выключился.И так повторялось. Прицепил куллер к материнской плате. Наблюдаю такую картину, нажимаю кнопку питания, диск крутится, куллер работает, но через пару секунд куллер начинает набирать обороты и быстро крутиться, и ноутбук выключается.Также заметил что процессор при запуске греется.Но когда я подцепил охлаждение на процессор ноутбук после запуска не выключается, индикатор caps lock мигает пять раз и куллер все также набирает обороты. Картинки никакой не наблюдается. Может кто сталкивался с такой проблемой, если ответите буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP 4545s не включается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020 17:04
5 мыргов указывает на неисправность материнской платы. у вас uma или dis.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020 18:13
Спасибо за отклик.Я пока не особо понимаю все это.UMA и DIS это вы имеете ввиду видеокарту?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020 19:15
видеочип или без него.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020 13:53
Добрый день.Судя по всему без него.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020 13:56
попробуйте прошить биос, но я думаю FCH.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020 13:59
ФОТО 1
Без имени-1.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 2333 ]
Что означает fch
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020 14:15
платформа AMD? мост.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020 14:19
FCH — Fusion Controller Hub...
гуглить пробовали?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020 14:21
Да процессор amd,есть северный мост.
Без имени-11.jpg [ 1012.53 КБ | Просмотров: 2330 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020 14:38
Ничего не знаешь. А как дальше собираешься ремонтировать одно из сложнейших электронных устройств как ноут?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020 14:44
Ну извините.Только начинаю этим заниматься.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020 15:00
Тогда учи матчась. Если не будешь лениться и будешь хорошо учиться, может и станешь спецом.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
Если возникнут адекватные вопросы, заходи.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020 15:47
Спасибо за информацию.
