Текущее время: 09 апр 2026 20:53
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 09:26
Ноутбук Lenovo G510 платформа viwgq/gs La-9641p rev: 1.0. Проблема изначально была в том что при включении на основной экран не было изображения (в редких случаях картинку выдавал, но если перезагрузить то картинка пропадала) но на внешний картинку давал всегда, но при любом запуски 3d приложения вылетал сини экран и ноут перезагружался. При это если включить ноутбук с кнопки рекавери или попытаться зайти в Bios то ноут зависал на надписи Lenovo. Решил пере прошить Bios. но столкнулся с такой проблемой. Биос я считал но при перезаписи на родную флеш 25q64fsiq программатор при сверке кода выдает ошибку, но при этом если ее впаять записанную с ошибкой ноут ведет себя также. Если этот дамп я записываю на новую рабочую флеш 25q64fsig то ноут включается но не работает (не выдает изображения даже на внешний монитор). Я решил Заменить видео чип 216-0841000 но после замены изменилось лишь то что при запуски 3d приложений перестал перезагружаться и выдавать синий экран. при этом проблема с зависание при заходе в БИОС и отсутствием картинки на основной монитор остались. Я в инете находил на разных сайтах другие дампы биос но ноут вообще не выдавал картинку даже если зашить их в родную флешь. Помогите разобраться почему ноут не выдает изображения на основной экран и виснет при попытке зайти в BIOS.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 09:43
на данный момент иногда дает картинку на основной экран но при этотом картинка пропадает после того как проходит заставка биос, затем картинка только на внешнем экране.
Комментарий к файлу: картинка зависания при попытки зайти в БИОС
P61008-093226.jpg [ 327.8 КБ | Просмотров: 4259 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 11:51
25q64fsig
Вроде тут не все буквы. Какая стояла и название новой правильно напиши. И каким прогером шьешь?
Питание проца проверь.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 12:36
все питания присутствуют даже когда ноут не выдает картинку вообще. Флешки обе winbond отличия в названии только в последней букве на родной Q но новой G. полное название новой флешки 25Q64FVSIG у родной 25Q64FVSIQ.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 12:40
Программатор miniPro model:tl866cs софт MiniPro v6.50.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 12:51
Сам не пробывал, но прошел слух, что не взаимоменяемые.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 13:42
Vladimir1112 верно подметил, потому как 25Q64FVSIQ с поддержкой quad spi и чтобы она правильно записалась на программаторе нужно параметр QE выставить в 1(см. кнопочка config).
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 11:15
баг с зависанием при заходе в биос при работе на внешний монитор - отстаньте от железа, это биос кривой.
исправлено в свежей версии биос.
синие экраны вроде вылечили, разбирайтесь с выводом на матрицу.
матрица, шлейф, питание матрицы, хаб.
по поводу всяких прошивок - слитые дампы должны работать, но будет скорее всего задержка при старте из-за грязного МЕ, ждите подольше.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 13:00
скачал с оф сайта леново обновления БИОС и обновил, ноутбук стал иногда выдавать картинку на основную матрицу в остальных случаях только на внешний монитор. можно зайти в БИОС всегда перестал виснуть на заставке. Обновление дало некоторые изменения но основная проблема не ушла.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020 19:07
Столкнулся с точно такой же проблемой, так же нет изображения на основной экран, но есть на внешний и даже загружается система, правда картинка в 4:3 (черные полосы по краям). Если попытаться зайти в Биос, то ноут зависает с полосой по горизонтали (как на фото автора выше).
Дунул на видео - не помогло.
Прошил биос программатором - не помогло.
Нашел как перевести в UMA (выпаял два дросселя) - тоже ничего.
Дунул на хаб - результата нет.
В итоге подкинул рабочую матрицу - ноут завелся нормально.
Подкинул старую матрицу обратно - работает.
Гоняю уже где то час - пока проблем не обнаружено
Такие дела.
