Текущее время: 22 мар 2026 05:32
 Заголовок сообщения: Toshiba L500-1ZV не включается
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 12:40
доброго времени!
M/b KSWAA LA-4982P
EC KB926QF
При осмотре не обнаружено следов залития, корозии и горелых элементов.
Дежурки 3в и 5в нет, на входе 19в. Схемы не нашел(
Хорошо так греются резисторы на 1кОм (но припроверке мультом показывают 320 Ом) в обвязке компоратора L393, питания на компораторе:
1 - 3.52
2 - 3.28
3 - 3.69
4 - GND
5 - 0.34
6 - 3.28
7 - 0.01
8 - 18
куда капнуть не понятно без схемы, может кто поделится схемой или опытом. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1ZV не включается
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 12:54
AlexT55 писал(а):
Схемы не нашел(
я так понимаю - бесплатной схемы . хотя и бесплатные варианты тоже в свободном доступе имеются
La-4982.pdf [1.16 МБ]
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 13:03
Лишенко Александр писал(а):
AlexT55 писал(а):
Схемы не нашел(
спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 14:37
думал B+ на землю звенит, потому и греются резисторы... но там есть 4.7 ома резисторы, так что все норм, без КЗ. курю дальше
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 14:40
резисторы 4.7. ома, а на землю резистор показывает 1.5ом.. похоже все таки КЗ
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 15:03
резисторы 4.7. ома, а на землю резистор показывает 1.5ом.. похоже все таки КЗ вы вообще с кем и о чем. если "сам с собою я виду беседу" то обозначения резюков не нужно. если хотите чтобы помогли то надо.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 15:15
простите, увлекся... резисторы PR12 1K_1206_5%, PR14 1K_1206_5%, PR16 1K_1206_5%, сидят параллельно, со стороны B+ на землю 1.5 ом.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 15:20
конденсатор PC96, с обратной стороны, то же в КЗ, транзисторы PQ37 и PQ36 в порядке
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 15:24
верхние ключи питальников, может керамика, PU6 и тд.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 15:34
на PU6 16 вывод VIN в КЗ
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 15:42
да это и понятно что в кз или 1.5 Ом +В везде идет. что проблема дроселя питальников сдуть ваше кз ищется за 30мин.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 15:47
это которые PL20 и PL4?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 15:58
сдул PL20 КЗ на резисторах пропало
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 16:01
стало быть PU6 поод замену? там на VIN так и осталось КЗ
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 16:33
ошибочка, сдул ШИМ, на контакте VIN осталось КЗ
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 16:34
Что бы выяснить не коротят ли вторичные верхние ключи, ставите один щуп на VIN, а вторым по катушкам.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 16:54
да проверил, ключи в порядке
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 17:05
ищите пробитую керамику как искать наверно знаете
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 18:18
спасибо за помощь вам и всем остальным кто не прошел мимо. нашел керамику пробитую. кондер, да же ЛБП не пришлось подрубать, под микроскопом разглядел трещину. Еще раз всем спасибо.
