Текущее время: 09 апр 2026 11:42
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020 21:33
Принесли снова, копаный ноут нет питания проца, снял старый оказался реболл, снялся при 180 градусах, и штук 15 шаров отсутсвовали, и паяными шимом и транзисторами питания проца. Проверил все на предмет КЗ. Запаял новый проц, по сути ничего не изменилось. При старте на затворах транзисторов питания проца проскакивает пару импульсов и пропадает. Сигналы замеренные на ISL62771HRTZ
1 NTC_NB 0.92в
2 IMON_NB 0.92в
3 SVC 1.8в
4 VR_HOT# 3.3в
5 SVD 0в
6 VDDIO 1.8в
7 SVT 1.8в
8 ENABLE 3.3в
9 PWROK 1.8в
12 ISEN2 5в
21 BOOT1 4.74в
25 VDD 5.02в
26 VDDP 5.02в
31 BOOT_NB 4.76в
Согласно документации на шим PRE-PWROK METAL VID CODES такая комбинация SVD и SVC должна давать на выходе питальника 0.9в.
Для запуска шима вроде достаточно условий или я ошибаюсь, пните гуру в правильном направлении.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020 06:39
Про PWROK в даташите прочитайте.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020 10:34
Насколько я понял из мануала там реализована система мягкого старта, согласно нее при подаче питания согласно комбинации SVC и SVD выставляется зашитое напряжение в шим, после чего если на выходе преобразователя появилось выставленное напряжение, появляется PWGOOD и PGOOD_NB и через некоторое время появляется PWROK. НО у меня меня не устанавливаются павергуды, возможно есть какой то импульс, попробую сейчас глянуть осцылом. Наводит на мысль о замене шим.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020 13:49
Из даташита:
PWROK - "System power-good input. When this pin is high, the SVI 2 interface is active and the I2C protocol is running. While this pin is low, the SVC and SVD input states determine the pre-PWROK metal VID."
Можно обеспечить там лог.0 для проверки ШИМ.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020 14:28
Нет результата, при нуле на 9 ноге все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020 15:33
Думаю, надо смотреть, что там ещё в это время происходит.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 15:39
Вы были правы, это что то было PR4703, было завышено, шим исправен, ноут запустился...буду тестировать, благодарю за помощь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
