Текущее время: 09 апр 2026 21:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: N145 plus нет инициализации....
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 00:27
Samsung N145 plus поступил с диагнозом-не стартует...Платформа Bloomington DDR3 rev 1.1MP...
Сразу перепрошил Bios сохранив родной дамп...ноут стартанул...Выключил его, собрал полностью-не стартует...Все перепроверил-не хочет стартовать...Память менял на заведомо исправную, микросхему флэхи тоже менял...не помогло...подпаял пост карту-останов на коде 49. Что то на pci получается вешает его...Думаю сетку скинуть для начала...Да, ещё, юг интеловский nm10 калится-палец не держит...Что посоветуете, профи?
 Заголовок сообщения: Re: N145 plus нет инициализации....
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 01:27
Юг и в рабочем режиме этот калится, но скорее он и труп, а не сетка.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 10:36
:a_g_a: Часто сталкиваюсь с ними на китайских нетбуках Sony, платформа типа MP10E, температурный режим в норме (палец держит :) )
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 10:49
В USB посмотрите
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 20:23
В USB посмотрите
По USB всё красиво...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 22:12
юг под замену и вернее всего микроскоп в руки и смотреть оторванные пятаки под ним.уже не один был,там он вообще без всякого охлада и под клавой стоит,и если печатают усердно то всё печально там.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 22:25
на NP150 у меня не раз отваливался ПРОЦ :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 22:40
Проц - да, и не раз, а вот чтоб юг на нем оторвался не видел ни разу :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 22:47
вставлю свои копейки
143 и 150 приходили под перекатку процов
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 14:17
Ну с отвалом проца до 49 кода наверное не дошло бы.....
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 21:14
было несколько 145.так у одного юг дохлый у второго глючный а у третьего отвал юга.про процы знаю.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 08:59
Про дохлость югов я вообще не говорил, это как бы само собой...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 16:12
Тему закрываем....клиент отказался менять...дорого говорит...))
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 22:13
Принёс снова - передумал...замена юга решила проблему...
 Заголовок сообщения: Re: N145 plus Короткий замыкания
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 18:57
Короткий замыкания на красный точек и из за дохла аудио realtek . Как найти проблема ,?
греется 4957agm на входе.
Без этих тоже КЗ
4957agm, m331 7723 , adp3211 a, isl6255
pontiac-r mp1.0 КЗ.jpg [ 137.95 КБ | Просмотров: 2781 ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 19:22
Не могли бы Вы выложить дамп биоса на эту платформу? Очень надо нигде не могу найти.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 20:34
Да выложили все уже десятки раз много лет назад и в профильном разделе и на оф сайте. А раз не можете найти - значит и заняться надо чем-то другим.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
