Текущее время: 09 апр 2026 21:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020 22:56
Привет!
Ноут включается, винда грузится и как бы все работает, но перегревается из-за неработающей системы охлаждения. Сразу после включения вентилятор вращается 4-5 сек и дальше стоит. Радиатор заметно нагревается, рукой не удержать. АИДА64 показывает порядка 80 градусов (больше не грел), но кулер не запускается. Схемы LA-B101P не нашел.
Проц SR1YW Pentium N3540. видео дискретное N15V-GM-S-A2, мульт NCPE288NA0DX. термосенсор с маркировкой 303MA (вероятно EMC1403-2).
ШИМ сигнал после включения присутствует и скважность его изменяется. Сигнал тахометра с кулера также снимается. Заменял термосенсор, мульт с прошивкой, заливал проверенный биос - без изменений. Склоняюсь к неисправности проца. Подобные случаи известны. Что подскажите?
Подскажите схему с таким мультом NCPE288NA0DX для более детальной проверки прохождения сигналов. Обмен должен быть с термосенсором?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020 23:11
Вот эта вроде похожа LA-B102P, только без дискретки.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020 23:23
Проц не причем, мульт кулером управляет.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020 00:56
Там мульт KB9012. Я смотрел, термосенсор там такой же.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020 01:02
Ну тут не все так однозначно. Встречал несколько тем с проблемами "термоуправления" и часто виновником был проц. Вот например : http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=86189
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020 01:57
maxlabtКулер не пробовал заведомо исправный подкинуть?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020 04:55
Интересно, а что там на Q84,Q85? Схема есть в интернете.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020 10:40
Кулер первым делом подставил рабочий. Да и родной при наличии шим сигнала крутится исправно.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020 13:47
В двух местах нашел, но скачать не могу. На элвикоме нет достаточно сообщений, а на ремонт.аудио.нет никак не дождусь пароля от архива. Если вас не затруднит, скиньте схему мне на почту maxlabt72@gmail.com .
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020 13:56
схема
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020 15:43
Что-то не могу открыть эту ссылку.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020 15:55
там еще есть
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020 16:00
на гугле заберите
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020 18:30
Схему скачал по первой вашей ссылке. Она не соответствует мой плате. Мульты разные. Может версия не такая . У меня LA-B101P REV.!A.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020 18:31
У меня LA-B101P REV.1A.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020 19:28
в схеме оба мульта фигурируют.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020 19:41
Это одинаковые платы за исключением наличия или отсутствия дискретки. На них стоит NPCE288n, но указано вариативно KB9012 P2P - то есть совпадает по пинам, но прошивка один фиг есть только под NPCE; поэтому не мучайте себе голову и смотрите по какой есть
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020 20:29
Может вы имели ввиду Q64 Q65 на шинах SMB? Тут со схемами может быть несоответствие.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020 19:08
На шинах SMB тишина. Иногда на шине PCU_SMB_DATA сразу после включения кратковременно проскакивают импульсы и все. Смотрел на истоку Q65. Все подтяжки к линиям +1.8VS и +3VALW_EC присутствуют. Что еще проверить?
Также обнаружилось, что видеокарта N15V-GM-S-A2 не отображается в диспетчере устройств. Также она довольно сильно греется: сразу после включения через несколько секунд пальцем не потрогать. Нагрев проходит, если в биосе выбрать UMA. Сам проц почти не греется. Возникает вопрос: видяха здохла, перегревшись из-за неисправной системы охлаждения, или же сама видяха сдохла сам и теперь влияет на работу системы охлаждения? Это я к тому, что в первом случае возможно прийдется заменить и проц и видяху, а во втором только видеокарту.
У меня недавно был случай, когда из-за неисправной видяхи кулер работал на полную. Тут как бы наоборот.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020 06:08
Да,ошибся, имел ввиду Q64,Q65. Там должны проскакивать красивые пачки 3,3В/1,8В общения с термосенсорами. При включении ещё и вычитка SPD происходит.
QV2 можно снять, или видик.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020 11:52
Снял QV2: без изменений. Хотя, наверное, можно было и не выпаивать. Думаю, что видик не может помешать общению проца с мультом. Тем более что дискретное ввидео отключено в биосе. Общения с термосенсорами нет. Вырисовывается худший вариант: проц и видик под замену.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020 13:41
Всё же инициатор общения - мульт, хотя бы при включении на PCU_SMB_CLK, PCU_SMB_DATA должны проскочить пачки...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020 17:05
Ни со стороны EC ни со стороны PCU нет пакетов. Пару раз сразу после включения проскакивали пакеты на линии PCU_SMB_DATA, но сейчас нет. Может связано с тем что видик отключен в биосе?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020 17:09
НЕТ.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020 21:43
Так что виновно в отсутствии пакетов? Мульт новый установлен. Остаётся проц? Но почему мульт молчит, если он инициатр общения? Или все же не мульт должен начинать?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020 21:44
Тем более те пакеты, что проскакивали после включения, были со стороны проца.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 07:09
Судя по табличке в схеме:
Вложение:
SMB.jpg [ 24.45 КБ | Просмотров: 3184 ]
эта SMB-шина используется комбайном для чтения SPD, а затем мультом для общения с термосенсорами. Почему молчит мульт - непонятно.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
