Текущее время: 09 апр 2026 11:42
 Заголовок сообщения: Lenovo Z70-80 (NM-A331 rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020 20:55
Lenovo Z70-80, плата NM-A331 rev 1.0. Схемы к сожалению не смог найти.
Ноутбук не реагирует на кнопку включения. Нашел заниженное сопротивление на PL303 (15 ом), , а так же при подключения адаптера начинает греться PU904, и напряжение на PL303 2.7в вместо 3.3в.
PU502 не пробит.
Если распаять перемычку PJ304 тогда напряжение на PL303 приходит в норму(3.394В). Куда эта перемычка идет дальше - никак не могу разобраться. А так же почему разорвав перемычку сопротивление все равно заниженно, притом по обе стороны( 20.3 Ом, 17.5 Ом).
Подскажите куда рыть, без схемы очень сложно. Схему в и-нете нашел только на rev 0.4, но она не подходит.
IMG_0605.jpg [ 200.39 КБ | Просмотров: 2140 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z70-80 (NM-A331 rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020 21:42
обычное LDO3.3 куда идет на плате? вот и здесь туда же :)
в первую очередь в мульт
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020 21:55
Хм, незаметил както сразу, но мульт тепленький. Неужели мульт под замену :/ Очень не хотелось бы :D мне нечем прошивать новый, а они как я понимаю идут чистые, без прошивки. Спасибо за подсказку, сам бы долго копался.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020 22:03
от лбп в сторону мульта дать 3в
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020 22:20
Дал, мульт кипяток.
Нашел даташит на мульт IT8586E (именно он установлен на моей плате). Судя по даташиту 1, 27, 49, 91, 113, 122 это VSS и везде кроме 113 ноги 0.5 ома сопротивление, на 113 ноге 23 ома.
На 11 ноге (VCC) 2.3 ома. Судя по всему и правда мульту пришел кердык.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020 22:59
Дал, мульт кипяток.
В общем, теперь PL303 показывает 2.0 ома, и при подключении адаптера мульт за 1-2 секунды мульт обжигает руку. Видимо да, нужно раскошеливаться на Вертьянова, и заказывать IT8586e
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
