Текущее время: 27 апр 2026 07:35
 Заголовок сообщения: ASUS k53sj-sx078v серийники
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020 19:23
Всем доброго здравия!
Принесли аппарат:
k53sj-sx078v
Плата: K53SV REV 2.3
на наклейке : 60-N4MB3200
суть проблемы: прошил дампом с интернетов,дамп выше версией родного(родной,предположительно 215, рабочий 315),ноут завёлся, прописал серийник ноута, но серийник платы(а нужен ли он вообще), не могу найти в бекапе, перепробовал искать все циферки с наклеек и надписей на текстолите через поиск в HEX Редакторе, совпадений не нашёл. В рабочем дампе нашёл несколько мест где указан серийник, "123456789" который отображается в АИДЕ, в родном дампе по этим адресам ничего похожего. По форуму искал, и нашёл только упоминания какой-то программы для правки этих вещей, но имени и фамилии этой софтины не указывали. Прошу пнуть меня в правильном направлении. прилагаю фото наклейки, бекап и биос с интернетов.
Заранее спасибо. Прошу сильно паяльниками не бить :)
наклейка.jpg [ 79.62 КБ | Просмотров: 1044 ]
Комментарий к файлу: с интернетов
Asus_K53SJ_315_work.bin [4 МБ]
Комментарий к файлу: родной бекап
BACKUP k53sj-sx078v.bin [4 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k53sj-sx078v серийники
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020 19:27
упс,какой конфуз, не та картинка наклейки,кнопки редактирования сообщения не нашёл =/
pcmOaXNQFuc.jpg [ 132.3 КБ | Просмотров: 1041 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020 20:09
у асуса в дампе кроме серийника ноута ещё должен быть прописан мак адрес - без него сетевая карта будет коряво работать
ну и если ноут оснащён виной 8 и выше - должен быть в дампе ключ винды
для правки мак адреса ищите утиль BT или BT2
серийник и ключ винды переносятся в любом хекс редакторе
из всех маркировок на стикерах на выложенных вами фото - вам полезна только одна - на нижнем слоте модуля памяти на первом фото - это мак адрес
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020 20:39
на фото в первом посте фото другого ноута,перепутал я.Но мак тоже не смог найти через HEX редактор, но благо с ним всё ясно, и инструкций для BT достаточно.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020 23:43
серийник той же BT прописывается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020 07:21
а что именно является серийником платы на наклейке ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020 08:03
Через BT2.exe прописывается серийник ноута. Вопрос по серийнику платы остаётся открытым. мак и серийник ноута прописаны.
mvDyAjIARFI.jpg [ 290.17 КБ | Просмотров: 991 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020 08:17
вот и не трогайте больше ничего
