Текущее время: 26 апр 2026 23:09
 Заголовок сообщения: A15FD (Pegatron A15YA) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020 16:14
Доброго дня!
Сабж. Мёртвый. Схемы нигде в открытом доступе не нашёл. Проблема с TPS51225C. Напряжения на выходе пытаются подняться циклически, но безуспешно. 5В канал на землю звонится как 20 Ом. Это много? Нет ли у кого куска схемы? Или так может кто подскажет, что питает этот 5В канал? И ещё. Заметил одну странность. По 5В каналу, опять же, есть JP8107. Я её снял. Но! Я получаю всё те же 20 Ом с обеих сторон перемычки! Точнее сопротивления уже немного разные 19,5 Ом и 20,7 Ом. Потребители сидят и по ту и по ту сторону перемычки, что очень странно! Вобщем был бы признателен, если б кто-нибудь подсказал, что за потребители у 5В канала TPS51225C! Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: A15FD (Pegatron A15YA) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020 19:20
Зачем оно теперь тебе? 10 лет не хватило на это?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020 16:27
Нашел оба косячных потребителя. Первый - J8 FA я идентифицировал как RT8204L. 9 нога 19,5 Ом на землю. Со вторым сложнее. Это SOT-23-6 с маркировкой ae2uc. Гугль ничего внятного не сказал. Никто не подскажет что это? Пока пробую этот кусочек схемы отрисовать. По остальным потребителям +5VALW отпишу позднее. Может кому пригодится и время съэкономит!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020 14:41
Ребята! RT8204L это же ШИМ CPU core? У него на выходе (дроссель) в статике 2 Ом со снятым процессором. Это не мало?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020 15:03
это питание памяти
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020 15:45
Александр, спасибо за подсказку! Но тогда я ничего не понимаю! Почему сопротивление на этом дросселе значительно снижается, когда я процессор устанавливаю в разъём?!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020 15:46
Пардон! Сопротивление 25 Ом! Клавиши подвели!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020 16:31
Вложение:
2020-10-11_152926.jpg [ 129.1 КБ | Просмотров: 1218 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020 17:07
возможно что то ещё запитано от этого источника
не только память и процессор , но и видеопамять
пегатрон любит унификации
