Текущее время: 26 апр 2026 04:39
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020 18:51
Приветствую. FujitsuSiemens Lifebook T935 намок. Заряжали... Не реагирует ни на что, Много коррозии, гнилые дорожки, коннекторы, шлейфы, батарея в нуле.
Помыл, почистил, попропаивал, повостанавливал - работает. Осталась проблема с работой от батареи.
Платформу мне установить не удалось... Соответственно схемы не имею, работаю с типичкой из даташита bq24780S.
Батарею оживил, заряд есть по факту, зарядилась, ток держит, в системе видится. Но от батареи не включается, при откл. АС сразу отключается.
В районе bq24780S и обвязки особой коррозии не было. VCC от АКБ есть, BATDRV с высоким уровнем, транзистор открываеся Vbat присутствует на шине питания Sys. А неакции нет. При этом работа от АС и зарядка - в норме. Понимаю, что после воды никакой конкретики быть не может.
Но помогите опознать платфорку и найти кусок родной схемы или достаточно похожей с сабжем.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020 12:26
Quanta ZRW , Quanta ZAA вроде с таким же charger-ом..
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020 19:57
Smirnov Sergej Спасибо.
В итоге - от АС запускал на "весу" плату а с АКБ на корпусе с закрытой крышкой уже на корпусе (кнопка сбоку). Вот он и не включался видя закрытую крышку.
До того момента, как раздуплился с крышкой уже чего-то доделал по гнили - от акб работает. Прогнал полдня, отдал на тестдрайв клиенту.
