Текущее время: 26 апр 2026 15:47
 Заголовок сообщения: ASUS K40AB REV 2.1 Залитие
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020 00:29
Всех приветствую. У родителей кот нассал на ноутбук, не совсем оперативно они отдали его мне, протёрли тряпочкой и работали пока тот не завонял и не потух...
Вскрыл:
Почистил, подключил к лабораторнику с ограничением тока. Плата не запускается потребление 0.05А Греется шим:
Довольно сильно греется палец не терпит.
+ко всему непонятный прогар на плате:
И ещё подгорел разъём экрана:
Нашёл полную схему данной платы. Шим так понимаю RT8205CGQW.
На землю ничего не звонится вроде, и больше ничего не греется, подскажите на что стоит обратить внимание, и что за прогар на плате в районе SATA.
Если просто шим заменить это может помочь, или он греется из-за коротыша?
Прошу прощения может за глупые вопросы, хочу восстановить ради спортивного интереса этого старичка, когдато давно занимался ремонтом, сейчас занимаюсь программированием немного расстерял навык. Так что не судите строго.
Заранее благодарю за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB REV 2.1 Залитие
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020 09:55
замените плату целиком на k40ij - китайцы ща отправляют их с процами - будет надежнее чем этот трупик ковырять. тут учтите еще 2 очень часто дохнущих чипа - север + видео
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020 23:00
Заказал новую плату, заменил, запускаю, ноут включился, через пол часа потух экран(( выключаю, через пять минут включаю, всё работает около часа и сного тухнет экран, и уже навсегда, плата стартует, экран не работает. Погрел феном видеочип, экран заработал, но спустя около 30 минут изображение пропадает, но подсветка экрана горит, выкл/вкл решает вопрос, экран работает, так понимаю видеочип скорей всего надо менять. Но есть несколько вопросов, судя по последнему фото в первом посте на старой плате имеется подгоревший разъём шлейфа, не могла ли повредится плата матрицы и убивать чип? И соответственно взять со старой платы видеочип наверное будет бесполезно скорее всего он умер после коротыша на разъёме шлейфа можно ли его както продиагностировать?
И ещё один считаю важный момент, зашёл в систему через безопасный режим и ноут проработал всю ночь экран не потух всё работает хорошо. Надо ли после замены платы переустановить винду?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020 23:11
в безопасном режиме винда грузится с минимальным набором драйверов и уж точно без видео драйвера. вы можете загрузить винду и удалить драйвер на видик, а затем поставить. если при установке глюкнет. значит видик дохлый. lvds выходит с видика. и вы при покупке должны были понимать что там такой же старый полудохлый AMD.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020 13:36
заказали точно такую же плату как была родная? O_o
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, vladi552, Yandex [Bot]
